/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / definizione contorno interrato
Autore definizione contorno interrato
zebru7
12 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 10:48
Sto predisponendo un tipo mappale per erezione di p.ed. relativamente ad un nuovo edificio che presenta una parte emergente dal terreno e una parte completamente interrata aderente, in pianta, ad un lato della parte emergente. Nella definizione dei contorni (riga 7) per la parte fuori terra (linea RC) ho fatto in modo di chiudere il contorno ripetendo il punto identificativo di partenza nella riga 7. Per quanto concerne la parte di interrato che presenta un lato coincidente con la parte fuori terra è corretto inserire nella riga 7 solo i vertici del contorno esterni all'edificio (con linea RP) senza ripetere il punto identificativo di partenza nella riga 7 o devo sempre creare dei contorni chiusi anche se l'interrato in realtà è una prosecuzione dell'edificio emergente?
La differenza tra i due modi di operare sta nel fatto che se chiudo anche la linea RP mi calcola una superficie della parte interrata, altrimenti no.
Grazie in anticipo
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 11:27
penso che occorre immagine x far capire meglio a tutti....
zebru7
12 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 11:55
Schematicamente:
1...............2
: interrato :
3________4
| fuori terra|
| fuori terra|
| fuori terra|
5________6
L'edificio ha una parte fuori terra determinata da punti 3-4-5-6 e una parte interrata determinata da 3-1-2-4.
Come devo inserire la parte interrata (Rossa puntinata)?
7|4|3|1|2|4|RP| oppure
7|5|3|1|2|4|3|RP|
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 12:27
perché non :
7|4|3|1|2|4|RP|
e
7|5|3|4|6|5|3|RC|
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 12:30
7|4|3|1|2|4|RP|
Io metterei questa, si tratta di linee accessorie.
Ciao geoNick
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 17:23
Schematicamente:
1...............2
: interrato :
3________4
| fuori terra|
| fuori terra|
| fuori terra|
5________6
7|5|3|1|2|4|3|RP|
saluti.
O vettorizzi con linea rossa puntinata la sola parte fuori terra (7|4|3|1|2|4|RP|) oppure fai un unico contorno con linea mista (7|7|3|5|6|4|RC| 7|0|2|1|3|RP|).
Se utilizzi il contorno 7|5|3|1|2|4|3|RP| in fase di approvazione il PREGEO ufficio da errore per "linee sovrapposte". Praticamente non puoi fare coincidere la linea rossa puntinata con quella intera
Gianni
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 18:15
concordo con gianni detto geoalfa:
anche io uso fare due contorni diversi, ma senza fare i fiocchi o ripassare due volte con due contorni diversi che come giustamente avverte gianni detto giadimo c'è l' aut aut del grande fratello - che per ovvie ragioni di orgoglio non possiamo chiamare ...... figlio di 'ndrocchia !!!
( ma quanti gianni siamo che non si va in ferie - per ora ? :!: :!: )
zebru7
12 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2011 alle ore 19:53
perfetto! vi ringrazio per il contributo. Mi faceva pensare il fatto che così facendo veniva calcolata in automatico la superficie dell'emergente mentre non veniva fatto lo stesso per la porzione interrata.
Le ferie? queste sconosciute......
Studio Tecnico Guerra
