/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DB CENSUARIO PER TF+TM
Autore DB CENSUARIO PER TF+TM
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 11:40
Buongiorno a tutti urge un aiuto.
Devo redigere un TF + TM, la committenza non ha titolo legale ma ha il possesso per usucapione.
Da due particelle originarie (70 e 71)devo costituire tre lotti di cui uno dovra essere EU che comprende due particelle derivate:
70/a (AAA)
70/b (BBB)
71/a (CCC)
71/b(DDD)
-------------------- quindi i tre lotti
AAA - BBB(EU che comprende anche la DDD)- CCC
FRAZIONAMENTO
or 70 di are 10.00
sopp 70
cost AAA di are 07.00
BBB di are 03.00
or 71 di are 08.00
sopp 71
cost CCC di are 06.00
cost DDD di are 02.00
AUSILIARE
or AAA
var AAA codice FM
or BBB
var BBB codice FM
or CCC
var CCC codice FM
or DDD
Var DDD codice FM
A questo punto dovrei formare il lotto urbano BBB che comprende anche la particella DDD.
Come si può procedere per accorpare le due p.lle derivate BBB e DDD in un unico lotto EU, avendo già utilizzato l'Ausiliare per l'attribuzione del codice FM.
E' consentito inserire nell'Ausiliare essendo già citate (a fine lista, dopo l'assegnazione del codice FM) le particelle BBB variata CO la DDD e DDD soppressa SU alla BBB .
per poi fare il mappale:
orig BBB
var BBB 282 (EU) ?????
Grazie.
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 15:57
Puoi ovviare al problema delle annotazioni, utilizzando la formazione dei lotti già nel campo del frazionamento (51 FTP). E' un metodo alternativo (personalmente lo ritengo più elegante!) alla canonica e lineare redazione del modello censuario, allorchè devono operarsi accorpamenti e fusioni di particelle contigue, proprio come nel tuo caso.
Il modello censuario può essere strutturato come segue:
6|51FTP|008| |
6|O|70 |000| | |000001000|SN| | |000| | |
6|S|70 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000700|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000300|SR|A |BBB |000| | |
6|O|71 |000| | |000000800|SN| | |000| | |
6|S|71 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |CCC |000000600|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |DDD |000000200|SR|A |BBB |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|AAA |000| | |000000700|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000000700|SN|FM| |000| | |
6|O|BBB |000| | |000000500|SN| | |000| | |
6|V|BBB |000| | |000000500|SR|FM| |000| | |
6|O|CCC |000| | |000000600|SN| | |000| | |
6|V|CCC |000| | |000000600|SN|FM| |000| | |
6|3SPC |002| |
6|O|BBB |000| | |000000500|SR| | |000| | |
6|V|BBB |000| | |000000500|SR| | |282| | |
P.S.
Ho supposto che il nuovo lotto urbano abbia S.R.
Naturalmente si può anche prevedere l'attribuzione di un ulteriore nuovo identificativo al nuovo lotto, al posto del definitivo BBB, ma queste sono futili sottigliezze.
Un ultima cosa: non dice AUSILIARE, ma AUSILIARIO.
Ciao.
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 17:51
Grazie Ignazio, proverò ad impostare i DB come ha suggerito
