/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / data fine lavori su tipo mappale
Autore data fine lavori su tipo mappale
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 08:54
ciao a tutti l'agenzia del territorio dove opero mi sospendeva a volte i tipi mappali perchè non inserivo la data di fine lavori o perdita di ruralità, non ho mai capito se è obbligatorio o meno ? con pregeo 10 se non la metto penso che il tipo sia approvato lo stesso, ma la mia domanda è questa bisogno metterla sempre questa data in relazione?
GEODET
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 09:05
io come data metto sempre quella del giorno in cui ho fatto il Pregeo.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 09:42
non è più obbligatorio indicare la data di ultimazione lavori nel pregeo.
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 13:13
beati voi che non ve la chiedono.... provo con pregeo 10 magari non mi rompono visto che va approvato in automaitico
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 13:18
E' notorio che il tipo mappale si può fare in qualsiasi momento, basta che ci sia la sagoma del fabbricato in erezione.
E' quindi impossibile indicare la data di fine lavori prima che questa si sia verificata. Inoltre scattano obblighi legali di non poco conto.
Chi è questo imbecille che pretende queste informazioni/dichiarazioni il più delle volte illegali?
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 18:39
Ma poi .....quando passa che succede?
Sicuramente la sagoma non corrisponde più.
Si potrebbe fare un tipo a rettifica, ma quale tipologia si può usare? :lol: :wink:
Il caso appare complesso!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 22:14
A Gaetà
il problema non è la corrispondenza o meno della sagoma, si sa che se avaria si deve aggiornare.
Lo strano è che utilità ci sia ad indicare la data di ultimazione dei lavori che risulterà comunque dalla comunicazione Formale al Comune.
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 22:47
Udino !
Non mi dire che non l'hai capita!
Che fai come gli inglesi, che gli racconti una barzelletta la sera e ridono solo il mattino dopo?
O devo allegare una slide? :lol:
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 23:02
Udino !
Gaetano
si che l'ho capita...
ma certe situazioni mi fanno incazzare e ciò prevale.
Hai visto le tipologie animate?
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2010 alle ore 23:17
Veramente "ganze" queste gif animate, fanno vedere il prima e il dopo.
Sono di immediata comprensione.
"si chillo ca ssi"
traduzione:
Sei quello che sei! il mago di arch.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 08:51
"si chillo ca ssi"
traduzione:
quoto gaetano,
il mago di arch ha ragione, ha solo un difetto:
- non è ride il giorno dopo che è stata fatta la battuta! - ma solo perché è sopra-pensiero e già sta rimuginando qualche gag ancora più "compressa"!
l'importante, ora è che: Talismatico si è superato e ci aiuta molto!
però, pochi ne stanno beneficiando a causa dell'incuria o per la scarsa informazione!
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 08:55
la tipologia da usare è: fine effetto Viagraaa.... :oops:
