/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Da linea tratteggiata a linea continua
Autore Da linea tratteggiata a linea continua
BaileAtha
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 20:50
Circa due anni fà ho eseguito un rilievo per inserimento in mappa di un fabbricato e di una tettoia (quest'ultima vettorializzata con linea tratteggiata rossa), ora questa tettoia è diventata fabbricato (cioè volume) e quindi dovrà diventare linea continua e poi fabbricato. E' possibile modificare solo la vettorializzazione senza ripresentare il rilievo? chiedo questo perchè non posso ripresentare lo stesso rilievo di due anni in quanto un PF è stato demolito e la tettoia rappresenta comunque più del 50% del fabbricato in mappa.
Grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 11:11
assolutamente no....devi fare il rilievo con pf attuali chiaramente!!
...se cio' che chiami tettoia era sorretta da pilastri e non era a sbalzo, avresti potuto farla in R.C. gia' allora.
Oscar23
27 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 11:36
Ricorda che esiste anche la modesta entità.... così non devi fare nuovamente il rilievo attaccandoti a PF.
Oscar23
27 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 11:38
Scusa, non mi ero accorto che avevi scritto che è maggiore del 50%.
A questo punto confermo ciò detto da bioffa69
per ampliamenti superirori al 50% del fabbricato esistente in mappa non si puo' procedere con modesta entita', per cui confermo quanto sopra, devi rifare il rilievo con pf.
...abbiamo risposto assieme, concordiamo sui pf ..ok alla prossima :wink:
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 15:45
Di primo acchito, anch'io ho pensato come bioffa69.
Però.... ragionandoci su un attimo, qualche dubbio mi è venuto.
Il ragionamento è questo:
se si può fare (addirittura) un tipo mappale ex novo senza riferimento diretto ai PF, ma semplicemente appoggiandosi ai vertici del lotto se scaturito da TF nuova procedeura,... a maggior ragione si dovrebbe poter "confermare" con righe 8 il contorno di un oggetto che è già in mappa in virtù di un tipo mappale a suo tempo appoggiato ai PF.
La sagoma di quanto rappresentato in mappa non cambia, indipendemente dal 50%.
Ora non ho molto tempo, però secondo me, la cosa andrebbe approfondita.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 18:04
L'operazione è IMPOSSIBILE con l'attuale pregeo.
Per molti motivi, tra i quali:
la qualità delle righe tratteggiate è pessima e non viene considerata dalla attuale procedura.
Non è possibile tra l'altro "tagliare" una riga tratteggiata, ma solo eliminarla completamente.
Il tematismo del tratteggio è uno solo, indipendentemente da cosa rappresenta.
Per eseguire l'operazione richiesta è necessario PRIMA eliminare il tratteggio e POI aggiungere una linea continua nuova.
La procedura vede in modo diverso e separato le due operazioni e per questo non è possibile riutilizzare i punti esistenti, tra l'altro codificati con una L alla fine.
Anche a me è successa una cosa simile e ho dovuto utilizzare un libretto con i PF.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 18:41
salve Prof.
Prendo atto di quanto dici, cioè che è impossibile per questioni non tecniche o topografiche, ma squisitamente tecnologiche.
Sicuramente è un bug di pregeo che dovrebbe essere risolto.
Non possono costringere un cittadino a sobbarcarsi ulteriori spese per rifare il rilevo di una cosa già rilevata secondo le procedure richieste.
Secondo me la cosa si dovrebbe poter fare come modesta entità, sta poi ai tecnici lato ufficio "sistemarla" graficamente in mappa.
La cosa mi sembra oltremodo vessatoria, i soldi so soldi!!!
In attesa di una nuova versione di pregeo potrebbero fare anche una circolare che chiarisca la fattispecie.
Ciao Mago
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 18:54
A dirla tutta, BaileAtha è stato sfortunato, perchè il problema non si sarebbe posto se un PF non fosse stato demolito. Egli avrebbe tranquillamente riproposto il libretto misure del rilievo precedente con la sola modifica della vettorializzazione e campitura della ex tettoia su di un TM che comunque avrebbe dovuto presentare con o senza rilievo.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 19:19
Certo totonno
però il problema rimane.
Dal punto di vista del compenso una cosa è fare un tipo di modesta entià e un'altra è fare un tipo ordinario.
Soprattutto se il tecnico nel frattempo è cambiato.
Alla fine sempre soldi in più il cittadino è costretto a sborsare.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 19:33
Certo totonno
Dici il Vero !! Purtroppo lo Stato tende sempre a far cassa e sugli immobili trova vita facile !
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 19:56
Concordo con voi.
Basterebbe predisporre una nuova tipologia:
Conversione di linee tratteggiate in linee continue, o giù di lì.
Oppure permettere a pregeo di utilizzare i punti esistenti con TM e fare la conversione da linee tratteggiate a Continue.
Ma vi immaginate la goduria?
Ma se non si può nemmeno eliminare un segmento da una linea tratteggiata, tanto che è necessario eliminarla tutta e riproporre il nuovo tratteggio in Libretto?
E che dire delle linee che sbordano dalla particella e che dovrebbero essere tagliate prima di rilasciare l'estratto dai tecnici catastali?
Ma questa è solo una indicazione di Sogei e non un obbligo derivante da circolare.
E che dire , infine del Digital-Device?
Io ci riuscirei già a tagliare le linee esistenti, ma la procedura non riesce a digerire la cosa e nascono errori infiniti.
baras04
02 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 17:07
salve,
mi accodo per un'ultimissima precisazione.
sono davanti allo stesso identico problema, la linea tratteggiata è da eliminare prima con un tipo mappale e poi riprodurre la linea continua con TM differente?
malteser2
Malteser
18 Giugno 2015 alle ore 18:39
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 20:15
Assolutamente no, è tutto fattibile nel medesimo atto.
Attenzione perchè, anche se tu rimuovi la linea tratteggiata in Proposta di Aggiornamento, in fase di approvazione tipo potrebbe non essere rimossa. Misteri della... Sogei!
Quindi ti consiglio di indicare in relazione la tua intenzione di rimuovere la linea tratteggiata, con preghiera all'Ufficio di rimuoverla manualmente nel caso in cui il sistema automaticamente non lo facesse.
Saluti tratteggiati
N.
baras04
02 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 20:38
quindi mi consigli di riprodurre il TM uguale a quella creato per la linea tratteggiata e sovrapporla alla stessa con linea continua?
Studio Tecnico Guerra
