/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Da F.R. a seminativo con tipo mappale
Autore Da F.R. a seminativo con tipo mappale
Notrami
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 14:31
Buongiorno a tutti, devo redigere un tipo mappale relativamente ad un fabbricato, attualmente censito come F.R. L'ingombro attuale del fabbricato con la relativa corte, differisce con quello rappresentato in mappa. Procedendo pertanto alla corretta rappresentazione con relativo frazionamento, è possibile accorpare con Pregeo lo stralcio di F.R. residuo ad un terreno adiacente, avente medesima ditta catastale, censito come seminativo? O sono costretto a frazionare e fare un successivo docte...
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 15:34
Non è molto chiaro . Credo che fai un TF+Tm con il quale stralci una parte del mappale seminativo (TF) e poi accorpi tale particella con il FR (TM) . Cosa c'entra DOCTE ?
Notrami
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 16:55
Con il tipo mappale devo frazionare parte dell'area di sedime del F.R. in quanto è di fatto un terreno coltivato (seminativo). Questo reliquato di F.R. posso, con il tipo mappale, accorparlo ad un'altra particella adiacente, censita come seminativo? Cambiando di fatto la qualità della particella derivata da F.R. a Sem
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 17:10
pure ora non è chiaro,
sarebbe bene allegare un disegnino (anche schizzato a mano) per capire come è la situazione.
Notrami
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 18:42
La particella 2635 è un F.R. Il contorno rosso è la sagoma del fabbricato attuale. La parte del 2365 all'esterno del contorno (A) oggi è terreno libero coltivato. Con il tipo mappale intendo stralciare la parte A e cambiarne la qualità in Seminativo
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 20:47
La seconda che hai detto
Con pregeo non puoi cambiare qualità da FR a seminativo. Quindi alla fine del lavoro ti ritroverai con una particella priva di costruzione (A) di qualità 279. Con Docte o Istanza a seconda delle usanze locali chiederai il cambio di qualità da 279 a seminativo.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 23:04
Quando fai il Docte stai attento alla data di riferimento che deve essere messa necessariamente nel modello 26 in quanto anche per le mancate variazioni di coltura nei termini di Legge si applicano le sanzioni.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2017 alle ore 13:24
La risposta di Samsung è la corretta procedura adottata anche dall'Ufficio di Palermo, ma aggiungo che con lo stesso mod.26 Docte si può anche chiedere la fusione della porzione A alla limitrofa p.lla appertenente alla stessa ditta.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2017 alle ore 21:41
Quoto tutte e tre le risposte dei colleghi che mi precedono.
Notrami
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 08:27
Grazie mille a tutti!
