/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Correzione grafica di mappa catastale
Autore Correzione grafica di mappa catastale
Saverix
28 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 16:50
Salve,
ho un problema con un aggiornamento cartografico, devo togliere una graffa da una particella e fonderla con un altra.
Il tecnico dell'agenzia del territorio mi ha consigliato di elaborare un libretto di pregeo in modalità 9 ordinario senza misure, aggiungendo la riga 6 scrivendo "conferma", mi fa elaborare, fin qui tutto bene, ma quando vado a predisporre l'atto di aggiornamento, con Apag 1.08, non riesco a continuare, cioè non riesco a far comparire il $ per poter modificare le il numero di particella e unire, ma mi fa o solo cambiare il numero di particella o solo unire le particelle.
cosa mi consigliate?
devo procedere con un frazionamento? (forse faccio prima)
lucabianchi
02 Novembre 2011
b&b roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 08:24
hai provato con l'ultima versione?
b&b roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 12:43
"Saverix" ha scritto:
Salve,
Il tuo caso è interessante ma non è previsto in Pregeo10; con la versione APAG 1.08 di Pregeo10, ho provato lo stesso ad utilizzare la tipologia 15 e riesco a compilare correttamente la proposta di aggiornamento effettuando lo scorporo della corte e la fusione.
Ma siccome la fusione non è prevista, non fa compilare il "pdf" (errore: consentito solamente O, V, C.).
ALLA TUA DOMANDA:
" ma quando vado a predisporre l'atto di aggiornamento, con Apag 1.08, non riesco a continuare, cioè non riesco a far comparire il $ per poter modificare le il numero di particella e unire, ma mi fa o solo cambiare il numero di particella o solo unire le particelle".
RISPOSTA: prima di ricliccare sull'icona "Fraz.to estratto di mappa" posta sulla finestra in basso a sinistra, occorre prima cliccare sul fabbricato: in questo modo la procedura effettua il frazionamento e attribuisce un N. provvisorio $ alle due porzioni.
Ti confermo che utilizzando la tipologia TF in modalità Pregeo9 e con la riga 6 "CONFERMA", è impossibile compilare la proposta di agg.to perchè non si apre l'icona "Fraz.to estratto di mappa".
Devo concludere che per il caso in esame occorre redigere 2 atti di aggiornamento:
1) Tipo di frazionamento in modalità Pregeo10, tipologia 15 (per effettuare lo scorporo del fabbricato dalla corte);
2) Tipo mappale in modalità Pregeo9, tipologia MA, con riga 6 "conferma", (per effettuare la fusione).
Ritengo che facendo presente l'anomalia al responsabile del Pregeo, dovresti utilizzare l'EDM richiesto all'Ufficio, per il 1.o atto, e un autoallestito, gratuito, per il 2.o atto.
Se qualcuno trova una diversa soluzione con un unico atto di aggiornamento è pregato di riferire (io le ho provate tutte).
Grazie e buon lavoro a tutti.
Saverix
28 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 19:43
Ho trovato come risolvere il problema:
Libretto
1) bisogna utilizzare la prima versione di Pregeo 10 in modalità Pregeo 9 - ordinario;
2) bisogna compilare le righe 0
3) riga 9
4) 6 (scrivere conferma)
5) 6 (Relazione)
Proposta di aggiornamento
1) Associare il libretto all'Edm;
2) Preparare l'estratto di mappa (selezionare le particelle che ci servono)
3) stesura proposta d'aggiornamento;
3.1a - adatta;
3.1b - elabora (togliere il riempimento dei fabbricati)
3.1c - premere il tasto destro del mouse;
3.1d - a questo punto è comparso il simbolo $
3.1e - unire le particelle o .......
Predisporre l'atto di aggiornamento da presentare in ufficio.
In questo modo si presenta un unico tipo
