/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ..Corretta posizione miniprisma topcon
Autore ..Corretta posizione miniprisma topcon
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2006 alle ore 13:03
...Buongiorno!...Ho avuto in prestito per un rilievo il miniprisma che la topcon (geotop) da "di serie" con la stazione totale GPT!...Siccome lo devo montare, qualcuno saprebbe indicarmi se il prisma va avvitato sul supporto dalla parte 00 mm offset oppure dalla parte -30 mm offset. A disposizione ad inviare le fotografie del prisma, ringrazio ed auguro Buon Lavoro a tutti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2006 alle ore 14:53
Io ho il miniprisma di tracciamento che veniva fornito con il gpt serie 2000 con livella sferica propria da montare sull'asta in acciaio in tre pezzi (diametro mm 10) con offset fisso a 0 mm. Nel tuo caso, da quello che ho capito, assumerai l'offset a seconda del lato su cui posizioni il prisma di riflessione, esattamente come per uno tradizionale.
CIAO
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 08:55
La soluzione migliore per toglierti ogni dubbio è quella di misurare una distanza nota e verificare la correttezza dell'offset impostato sullo strumento (non so di che marca sia il Tuo miniprisma, sul mio è scritto 30 mm offset ed imposto lo strumento, un GTS-226, con costante del prisma -30 mm).
STONEX
