coordinate mappe pavia |
giogio75
17 Novembre 2006
Ciao a tutti ho un tm d modesta entità a Pavia. Devo inserire la sagoma del piccolo ampliamento e devo riferirmi a punti noti del fabbricato già presente in mappa. Ho usato le coordinate della mappa datami dall'ufficio di pavia e redatto il tm. Dopo me lo hanno sospeso con la motivazione di mettere le coordinate in Gauss-boaga. Le coordinate sulla mappa sono ad esempio: 101: N= 315,95, E= 4412,62, 102: N= 321,79, E= 4420,08. che sistema di coordinate è? e come faccio a convertirle in Gauss Boaga? Grazie
Cercando un po' qui e un po' là, ho trovato questo: www.ultrasoft3d.it/Conversione_Coordinat... Si possono ottenere le coordinate di qualsiasi località nel sistema di coordinate richiesto. Ciao, spero ti sia utile, buon lavoro
giogio75
17 Novembre 2006
grazie, però il mio problema è anche sapere che coordinate sono quelle che usa Pavia nelle mappe. e quando redigo il tm c'è un modo che queste siano automaticamente trasformate in gauss boaga visto che le coordinate nell'estratto rasterizzato per la proposta sono quelle che ho indicato.
"giogio75" ha scritto: Ciao a tutti ho un tm d modesta entità a Pavia. Devo inserire la sagoma del piccolo ampliamento e devo riferirmi a punti noti del fabbricato già presente in mappa. Ho usato le coordinate della mappa datami dall'ufficio di pavia e redatto il tm. Dopo me lo hanno sospeso con la motivazione di mettere le coordinate in Gauss-boaga. Le coordinate sulla mappa sono ad esempio: 101: N= 315,95, E= 4412,62, 102: N= 321,79, E= 4420,08. che sistema di coordinate è? e come faccio a convertirle in Gauss Boaga? Grazie Decisamente non capisco la richiesta dell'Ufficio di Pavia. L'atto di aggiornamento di Modesta Entita' è disciplinato dagli art.6 e 7 del D.M.F. 28/1998 dove non vedo tale obbligatorietà. Di contro mi sembra corretto redigere il TM nello stesso sistema di riferimento della mappa che, mi confermi, è riferito al Sistema di assi Cassini-Soldner. Perchè non ti fai spiegare dai tecnici dell'Ufficio le motivazioni di una tale assurda richiesta? Buon lavoro a tutti
pluto1956
23 Maggio 2005
mi pare di ricordare che pavia ha i punti fiduciali in cassini-soldner mentre gli estratti wegis hanno coordinate Gauss-boaga. quindi è sufficiente leggere le coordinate sul certificato wegis.
"pluto1956" ha scritto: mi pare di ricordare che pavia ha i punti fiduciali in cassini-soldner mentre gli estratti wegis hanno coordinate Gauss-boaga. quindi è sufficiente leggere le coordinate sul certificato wegis. Ora si che si comprende la richiesta logica dell'Ufficio di Pavia: le mappe sono riferite al Sistema di assi "Gauss-Boaga" per cui i due punti utente di riferimento devono essere riferiti allo stesso Sistema. Nessun problema: le relative coordinate possono esere lette comodamente sullo stesso estratto di mappa per cui non ti si richiede di effettuare chissà quali calcoli con programmi di conversione tra i diversi Sistemi. Buon lavoro
giogio75
17 Novembre 2006
no. le coordinate che ci sono nell'estratto mappa cartaceo e rasterizzato per il pregeo sono in cassini-soldner. Io ho usato queste perchè ho solo queste. Posso però ricavare le coordinate gauss.boaga da un punto fiduciale (coordinate trovate dalle monografie) vicino e poi calcolare le distanze dai punti del fabbricato e quindi calcolare le coordinate secondo gauss-boaga. Purtroppo le coordinate dei pf ricavate dalle monografie non sempre corrispondono a quelle in mappa. Chiederò all'ufficio di pavia.
"giogio75" ha scritto: no. le coordinate che ci sono nell'estratto mappa cartaceo e rasterizzato per il pregeo sono in cassini-soldner. Io ho usato queste perchè ho solo queste. Posso però ricavare le coordinate gauss.boaga da un punto fiduciale (coordinate trovate dalle monografie) vicino e poi calcolare le distanze dai punti del fabbricato e quindi calcolare le coordinate secondo gauss-boaga. Purtroppo le coordinate dei pf ricavate dalle monografie non sempre corrispondono a quelle in mappa. Chiederò all'ufficio di pavia. Caro Giogio75 allora vale la prima risposta che ti ho dato: l'Ufficio non ti può chiedere ti fornire le coordinate in Gauss-Boaga dal momento che la mappa è in Cassini-Soldner! E poi, che cosa se ne farebbe? Tienici nformati...
Dovresti "gentilmente" chiedere a quel funzionario di compilare la proposta di aggiornamento per te...  vedrai come torna in riga alla svelta Buon lavoro
Ultimi documenti
