/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Coordinate dei fiduciali nell'estratto wegis?!?
Autore Coordinate dei fiduciali nell'estratto wegis?!?
and25
03 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 20:04
Salve.
Mi si è posto un dubbio: ho letto in un'informativa che "con la nuova procedura Pregeo 10, quando viene richiesto un estratto per aggiornamento in formato Pregeo 10, nel file emp vengono riportate le coordinate cartografiche dei PF. Se anche solo uno dei punti che usiamo non è definito cartograficamente e non esiste la relativa riga PFCART nel file emp, il tipo non sarà soggetto ad approvazione automatica. E' buona norma, quindi, fare sempre gli estratti di mappa contenenti i punti fiduciali interessati e, se non presenti, farli inserire prima di chiedere l'estratto per aggiornamento".
Questo cosa vuol dire? Io ho già pagato ottenuto un estratto richiesto solo in base alla particella interessata (nessuno mi ha fatto presente i fiduciali), nel quale risultano visibili solo due dei tre fiduciali che mi servono, dato che l'altro si trova in un altro foglio ed altro comune.
- Rischio che l'estratto non sia buono per presentare un tipo frazionamento-mappale?
- Cosa avrei dovuto chiedere al Catasto affinché l'estratto potesse essere idoneo al mio lavoro? Posso ancora farlo senza dover pagare di nuovo?
Grazie a tutti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 00:08
bah!, estrapolare una frase, peraltro mia, senza tener conto del contesto in cui è inserita è tipico di chi vuole sapere senza voler fare la fatica di leggere.
Ma da quello che vedo ormai è la tendenza attuale, nonostante gli sforzi fatti con questo sito.
In quel contesto :
si parla (ti faccio un riassunto così ti risparmio la fatica) dei problemi emersi durante la sperimentazione del pregeo 10.
Pregeo 10, tra le caratteristiche innovative ha soprattutto l'approvazione automatica. Dato il meccanismo attuale di produzione degli estratti per pregeo 10 si faceva notare che gli atti che alla fine potevano essere soggetti ad approvazione automatica erano in numero ridotto.
Ormai ho iniziato, quindi, giungo anche alle conclusioni :
1) Si parla solo di Pregeo 10 e di estratti espressamente richiesti per Pregeo 10;
2) L'estratto viene rilasciato così, non c'è niente altro da chiedere oltre che a comune, foglio e particelle;
3) Nel caso che dicevo, invece che all'approvazione automatica il tipo verrebbe soggetto ad approvazione manuale, cioè quasi come un normale pregeo 9.
paolo
and25
03 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 19:06
Gazie mille per il chiarimento.
Comunque al contrario di quello che può sembrare sono molto interessato a leggere la discussione che lei mi ha linkato, come del resto ho trovato interessantissima e molto utile le linee guida trovate su internet dalle quali ho estrapolato la frase (redatte dell'Agenzia del Territorio e dal Collegio dei Geometri di Firenze, e apprendo ora che sono state scritte da lei... meglio così, almeno posso farle i miei complimenti e ringraziarla personalmente).
Purtroppo in quel contesto non era semplice capire bene questo particolare, e, quando si è insicuri, basta qualsiasi cosa per creare dubbi atroci...
Grazie di nuovo e buona serata!
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 23:58
Mi scuso se sono stato sarcastico, ma a volte, frequentare questo sito mi fa quest'effetto.
Purtroppo si vede che nonostante gli sforzi immani fatti da molti collaboratori (io sono sicuramente quello più lavativo) non si riesce a far capire alle persone l'immenso valore culturale di questo sito.
Ben vengano, dunque, persone che hanno voglia di informarsi, senza pretendere la risposta secca alla domandina.
le linee guida pregeo e docfa di Firenze sono il frutto del lavoro di molte persone, io sono solo uno dei tanti che hanno contribuito.
Rappresentano solo l'inizio di un progetto nato tanti anni fa.
la nostra speranza è che possano contribuire a far nascere delle linee condivise in ogni ufficio provinciale, per poi confluire in una condivisione regionale e finire in una condivisione nazionale.
Utopia? Forse, ma almeno ci abbiamo provato!
paolo
and25
03 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2009 alle ore 08:30
Non si preoccupi.
Ho comunque trovato molto utili ed anche complete quelle linee guida, messe gratuitamente a disposizione da voi.
Solo che poi, all'atto pratico, escono sempre fuori dubbi o casi particolari che non sono facilmente classificabili tra i vari argomenti, quindi, per provarle un po' tutte, si ricorre anche al "provo a chiedere ad un collega che ne sa più di me".
Grazie.
Buon lavoro.
Andrea.
Blumatica
