/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / coordinate
Autore coordinate
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 12:27
devo trasformare le coordinate di un punto da cassini-soldner a gauss-boaga, come si fa?
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 13:34
allora...devi naturalmente precisare a cosa ti servono, ed il grado di precisione dhe vuoi ottenere dalla trasformazione.
io che normalmente faccio prevalentemente lavori in ambito catastale, utilizzo un programma gratuito che si chiama CartLab vers. 1.2.2.
Va detto che per eseguire tale trasformazione devi conoscere le coordinate del tuo centro di emanazione, vale a dire per Salerno dove risiedo io per un intorno di circa 80-100 km vale l'origine RAIONE.
Con CartLab ottieni una precisione (per mia diretta esperienza, di circa 30-50 cm).
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 16:19
le coordinate servono per la individuazione di un fabbricato per l'apertura di un'attivita' commerciale,come tu sai che per l'apertura di una nuova attivita' commerciale servnono le predette coordinate, non so fino a che punto,cmq. il mio paese e' mirabella eclano (Av)......se puoi fare qlc mi fai sapere. grazie
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 16:27
allora le puoi anche reperire su una Cartografia del comune stesso, magari se tirivolgi presso l'ufficio tecnico del Comune....a volte hanno i dwg delle aerofotogrammetria, e le coordinate sono espresse inG-B, basta individuare il pinto, ed il gioco e' fatto.
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 16:44
scusami ho provato sull'aerofotogrammetria.
in baso a sinistra mi escno le coordinate :-2934.6824,3609.7181,0.00
e' possibile?
qual'' la lat. e qual'e' la long.?
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 18:07
scusami, ma le coordinate G-B non sono espresse longitudine e latitudine, fai confusione con le coordinate geografiche longitudine e latitudine, che sono espresse in gradi primi e secondi.
se le ai prese da una aerofotogrammetria attendibile sono sicuramente in G-B.
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 18:24
ok.grazie
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 18:36
[size=18]ALT! Fermi tutti![/size]
Sicuramente invece quelle coordinate NON sono in Gauss-Boaga, i valori sono TROPPO piccoli.
Probabilmente sono coordinate catastali o riferite ad un sistema locale.
Dai un'occhiata al Portale Cartografico Nazionale http://www.pcn.minambiente.it/mdSearch/ (il miglior sito cartografico italiano), cerca la zona che ti interessa visualizzando le ortofoto, ricava le coordinate geografiche (lat,long) e con CartLab 1 le converti in Gauss-Boaga.
Ciao,
Beppe
oliviero
08 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 18:59
scusami
ti do le notizie del mio paese, io non ci sono riuscito
dunque:
regione Campania
prov. avellino
comune: mirabella Eclano
toponomastico:mirabella Eclano
penso che bastano come notizie
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 19:15
Coraggio, non č assolutamente difficile...
Ad ogni modo, mandami un mp (oppure una mail all'indirizzo che trovi sul mio sito) con anche la via e n° civico del posto che ti interessa, vedrņ cosa posso fare...
Ciao,
Beppe
Blumatica
