consistenza per gli enti urbani |
Gameover
09 Maggio 2008
Salve quando fraziono o stralcio un pezzo di corte, nel caso di SN, devo inserire la superficie che calcolo sul pc inserendo la dividente nell'estratto di mappa che mi manda l'adt? Cordiali Saluti
divad81
07 Giugno 2008
non so se ho ben capito la tua domanda, da quello che ho inteso parli di annettere ad un fabbricato che stai mettendo in mappa la relativa corte -resede. Di solito, e ritengo cheanche per normativa, dovresti effettivamente rilevarti la sagoma - perimetro di questa corte - resede e poi potresti anche inserire la sup. reale SR dato che l'hai misurata. Non credo sia corretto farlo a Tavolino, in quanto la linea che tracci in mappa è pur sempre una linea di confine la quale andrebbe rilevata con tutti i crismi di un rilievo per frazionamento. Facendolo a tavolino sulla mappa, tu inserirai, per i punti estremi della linea, le coordinate desunte dalla mappa. ma sai bene che un domani un tecnico nel dover andare a riapporre tale limite di proprietà utlizzera il tuo libretto pregeo e in quel caso potrebbe trovarsi a picchettare coordinate alquanto fasulle
Gameover
09 Maggio 2008
il fabbricato è gia inserito in mappa e il tutto è censito in NCEU la corte risulta esclusiva al sub 1 mentre il sub 2 è un lastrico solare ed è di proprietà di una ditta diversa. Io devo stralciare un pezzo di corte dal sub 1 del quale in visura ho soltanto la consistenza del fabbr. Capisco quello che dici che trattando solo la superficie nominale in futuro il mio libretto potrebbe essere usato per un picchettamento, ma il fatto è che i confini non sono materializzati sul posto e allo stesso tempo su di un lato il mio cliente ha dei problemi con l'altro prorpietario del terreno limitrofo per quanro riguarda appunto i confini. Cosa mi consigli? Inoltre per il fatto che la part.lla che devo frazionare identific. in nceu ha 2 sub intestate a ditte diverse, come dovrei procedere, nel senso che io frazionon la part.lla esclusiva del sub 1. Devo scriverlo in relazione? Cordiali saluti
Ultimi termini
