/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma mappa:FR,orto irriguo a C2 con pertinenza
Autore Conferma mappa:FR,orto irriguo a C2 con pertinenza
massmina
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 10:15
Salve, sono nuovo di conferme di mappa, e sono pure nuovo di pregeo.
Devo portare all'urbano un deposito attrezzi (mq 9) correttamente inserito in mappa al NCT. Il deposito è graffato alla particella del terreno che ha qualità orto irriguo ( mq totali 80).
All'ADT di VT hanno già detto che devo fare la conferma di mappa senza rilievo, non devo richiedere sub e la particella al NCEU, dopo il docfa, rimarrà la stessa comprendente il deposito più la pertinenza del terreno.
Il mio problema è che la qualità attuale della particella è orto irriguo:
Con pregeo 10, se uso il tipo mappale 01 non posso inserire qualità diversa da fabbricato rurale, ma io ho 71 mq di orto irriguo e 9 mq di deposito attrezzi.
Dichiaro tutto il terreno (mq 80) fabb rurale o devo fare il TM 02. Richiedendo quindi l'estratto di mappa autoallestito?
ed in ogni caso nel censuario, che se c'è qualche anima pia che mi illustra come compilarlo mi fa felice, devo considerare sempre tutta la consistenza del terreno comprensiva del deposito, o devo tenere distinti il dep dal terreno? e poi solo nel docfa dichiarare e rappresentare cio che è deposito e ciò che è pertinenza.
spero di essere stato chiaro.
ciao a tutti
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 14:50
....se non riesci col pregeo 10 procedi in modalita' 9, oppure se vuoi il 10 , procedi prima ad istanza per cambio di qualita' del tuo fabbricato, graffato al terreno (tutto diventera' f.r.).
Se procedi col 9 non hai problemi, tm ordinario, riga 0 riga 9 e 6 scrivi: conferma e relazione tecnica, dove confermi che la rappresentazione in mappa del fabbricato corrisponde allo stato di fatto.
Visto che il tuo Ufficio ti permette di mantenere il numero (come il mio del resto), compili nel mod. censuario il 3spc Originale e poi Variato con qualita' 282.
Finito....ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 15:26
Ti confermo che la tipologia 1 prevede solo p.lla originaria con qualità 279.
Quinid procedi con la versione 9.
