/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma mappa + demolizione
Autore Conferma mappa + demolizione
denn
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 09:47
Salve, ho presentato un accatastamento (catasto di tv) di un fabbricato dove le misure in mappa corrispondono alla realtà. Unica differenza una piccola porzione che è stata demolita. Ho quindi redatto l'atto come una semplice conferma della mappa e il tipo in deroga con riga 6, relazione tecnica e modello censuario. E' stato però sospeso con la seguente motivazione:Proposta di aggiornamento errata/assente (D.Op.Pregeo8).
In definitiva manca la proposta di aggiornamento, allora in questo caso specifico, in mancanza di un rilievo effettuato con l'appoggio ai punti fiduciali, per poter procedere alle operazioni di aggiornamento, quindi partendo dall'autoallestito fino ad arrivare alla stesura e conferma della proposta richiesta, la soluzione è nell'inserire il rilievo per allineamenti e squadri e quindi righe 4 e 5? :roll:
evitel
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 10:12
in questo caso dovresti fare il rlievo completo come se facessi un vero e proprio frazionamento e quindi rilevare i punti fiduciali. Quando in mappa vai a riportare nuove linee (linee rosse) va sempre fatto il rlievo con PPFF tranne che per modesi ampliamenti. Il fabbricato puoi rilevarlo per allineamenti e squadri.
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 17:38
devo portare all'urbano un FR rappresentato in mappa, unico problema!! Parte del fabbricato della stessa particella è stato demolito ed ora l'area è adibita a corte, come devo trattarlo:
non posso fare una conferma perche devo inserire una linea rossa.
posso fare con tm in deroga (modesta entità)??
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 20:10
grazie.
TM (Tipo mappale di modesta entità modalità pregeo 9).
Spiega tutto in relazione tecnica.
