/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma mappa con frazionamento sedime pregeo10
Autore conferma mappa con frazionamento sedime pregeo10
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 17:23
Ciao a tutti, quale e' la tipologia e la procedura corretta per un tipo per conferma mappa pero' con FRZ sedime??
Devo depositare in comune o non serve?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 17:27
se e' una conferma e' una conferma che cosa vuoi frazionare?
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 18:07
il terreno e' di 5000 mq e il fabbricato gia' in mappa di 16 mq. allora vorrei attribuire un numero per la sede del fabbricato e un altro per il terreno.
in visusa la categoria e' prato.
con pregeo 9 nessun problema ne ho fatti di altri, ma con il 10 cosa devo fare?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 19:55
...non esiste la casistica, procedi come facevi col, il terreno non cambia numero, al fabbricato viene atribuito un numero, visto che non lo aveva.O - V - C (penso che il fabbricato adesso sia cerigliato al terreno)
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2011 alle ore 09:11
riprendo questo post trovato con "cerca" in quanto è il problema che ho in questo momento:
particellone di 3000mq classato come s.a. di 4
all'interno c'è un fabbricatino di 25mq GRAFFATO alla p.lla
faccio il libretto come Pregeo9 tiplogia MC ma quandoarrivo ad elaborare la mappa non si attivano i pulsanti dell'elaborazione.... come fare?
ho visto anche altri post, ma in nessuno si specifica cme rendere attivo il pulsante di elaborazione
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2011 alle ore 14:09
ho telefonato al catasto e mi hanno detto di "installare la 1° versione di pregeo 10" e porovare a farlo girare con quella.......
non l'ho ancora fatto e non so se lo farò....
sapete dove trovarla?
proverò con "cerca".........
comunque accidenti alla SOGEI e a chi li paga, non mi sembra la maniera migliore di risolvere i bachi di pregeo.....
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2011 alle ore 15:28
Anche nella nuova versione c'è un errore.
Infatti è un caso codificato simile al 15, ma, non partendo da EU, non funziona.
Occorre quindi farlo come mappale normale Modesta entità.
Si inseriscono le coordinate in riga 8 dei vertici del fabbricato desunti dall'estratto e tutto sembra funzionare.
Quando si arriva alla dematerializzazione, però, da ancora errori (mancanza misure : ma se un modesta entità, quali misure vuoi?) e non fa proseguire.
L'unica soluzione trovata ad oggi consiste nell'aggiungere le righe 4 e 5 relative alla misura di un lato del fabbricato (sempre desunte dalla mappa), oltre che alle due coordinate in riga 8.
Non importano linee nere o PV ed una volta entrati nella proposta di aggiornamento si può premere subito il tasto adatta. Si vedrà uno schermo bianco, ma, niente paura. In quel modo si abiliterà il tasto per l'elaborazione della proposta. Prima di premere il tasto fraziona ricordarsi di entrare nel tab fabbricati e deselezionare il fabbricato cliccandoci sopra (diventa a mattocini e sparisce dalla finestra dei fabbricati non interessati).
Poi cambiare numero a tutti e due e proseguire.
Si raccomanda di scrivere nelle note della riga 5 che si tratta di un punto grafico e di specificare in relazione che si tratta di un artificio necessario per superare l'attuale errore della procedura.
paolo
