/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di mappa
Autore Conferma di mappa
maxottav
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 17:52
Cerco aiuto per capire se quanto segue è già capitato qualcuno e magari ha anche la soluzione:
redigo e trasmetto attraverso sister una "conferma di mappa" con fusione di particelle con tanto riga 6 con scritto "conferma". Il tipo non viene approvato dal tecnico catastale con la seguente motivazione: "LA FUSIONE COMPORTA IL PAGAMENTO DELLA CONVALIDA".
ritrasmetto la pratica scegliendo Tipo Mappale invece di Conferma di mappa perchè altrimenti non mi fa pagare la convalida. Questa volta la pratica viene scartata dal sistema con la motivazione: "Incongruenza tra importi dichiarati e calcolati. Importo dichiarato: 103,00 Importo calcolato: 65,00".
dopo una telefonata all'agt. mi viene consigliato di trasmettere il file come tipo senza misure. a questo punto pregeo, nella predisposizione del pdf, non mi fa inserire l'estratto di mappa, quindi se non lo metto non lo pago.
L'ultimo consiglio che mi hanno dato è di evitare l'autoallestito e di utilizzare l'estratto fornito dall'ufficio.
Il mio interesse non è certamente quello di non pagare la convalida ma, a questo punto, capire se deve essere pagata o no. Se ha ragione Il tecnico Agt o il sistema. Ma sopratutto come è regolato il pagamento o meno. Sulla tabella dei tributi speciali catastali non è poi così chiaro.
grazie anticipato a tutti
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 18:28
TM per CONFERMA:
non si paga l'estratto per i seguenti casi:
- Passaggio di FR o FUA o FU dal C.T al C.F. con dichiarazione di corrispondenza (non ci sono nuove linee rosse...)
- Passaggio di Porz. di FR al C.F.
- Costruzione di nuovo fabbricato il cui perimetro coincide con tulla la p.lla
- Demolizione totale di FU (... quella di FR si richiede con mod.26)
- Demolizione totale e ricostruzione sull'intera p.lla
Il tuo caso (fusione di più p.lle) prevede il pagamento dell'estratto di mappa, pur essendo una CONFERMA, perchè la mappa viene variata;
Per trasmetterlo per via telematica devi pagare prima l'estratto di mappa, richiedendolo eventualmente anche per via telematica e tascrivendo i riferimenti al prot. sul pdf.
La procedura telematica attuale non prevede la trasmissione di una CONFERMA con estratto di mappa autoallestito.
In alternativa dovrai presentare il TM in front-office direttamente all'A.d.T.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 23:56
L' estratto di mappa si è sempre pagato per demolizioni totali o costruzioni sull'intera particella, poichè la mappa varia. Pertanto a prescindere che la modalità di presentazione con il pregeo 9 sia agevolata ( soltanto perchè la procedura non consente altrimenti ), non vedo perchè non debba scontare i diritti di RC12E.
Studio Tecnico Guerra
