/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / compilazione pregeo
Autore compilazione pregeo
davidecagnato
10 Gennaio 2006
treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2020 alle ore 18:14
ciao a tutti i colleghi geometri, ho un dubbio (banale) su un pregeo, devo fare un ampliamento, fino a riempire completamente unaparticella su un lato. ci devo inserire anche misure oppure no? e come lo tratto?
devo trattare sia la 81 che la 229 ma hanno stessa ditta, ma con quote diverse , quindi due tipi mappali. giusto?
se avete anche un esempio di libretto, grazie mille a tutti
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2020 alle ore 20:36
Il tipo mappale può essere unico se c'è almeno un intestatario comune e se naturalmente le particelle sono vicine.
Se è già Ente Urbano devi fare mappale per ampliamento.
Le misure nei tipi mappali vanno inserite solo se si creano linee rosse.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2020 alle ore 13:28
Il caso lo devi trattare in funzione di quello che vai a denunciare al catasto fabbricati.
