SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Ciao Samsung Credo che ormai si sia generato un errore interno al primo file di pregeo che hai creato e difficilmente riuscirai ad eliminare, qualche volta è successo anche a me. Mi sa tanto che dovrai rifare l'intero libretto compreso il modello integrato. Oppure chiedi aiuto, sperando che lo veda, al maestro dioptra. Saluti cordiali
Grazie per il sostegno. Ho provato a caricare il file su altri PC, ma continua la stessa solfa. Non ci arrivo. Speriamo che Dioptra legga.
SIMBA964
in fede con DIO
Non è un problema di cambiare il PC, pregeo non lo freghi, provo a suggerirti una strada, cancella il modello integrato dal file di pregeo, rielabora e infine esporta il libretto. Poi cancella tutti i libretti da pregeo, importa il libretto precedente in pregeo con un protocollo differente, reiscerisci il modello censuario, rielabora, fai la proposta e vedi se funziona. Saluti cordiali
Devo cancellare tutti i vecchi libretti dall'archivio?
SIMBA964
in fede con DIO
Prima gli esporti e li salvi su chiavetta per non perderli definitivamente e poi fai la prova che ti ho indicato sopra. Saluti cordiali
Il modello censuario continua a contenere errori formali. Le ho provate tutte, farò una consulenza in Catasto. Grazie mille, pazienza.
SIMBA964
in fede con DIO
"samsung" ha scritto: Il modello censuario continua a contenere errori formali. Le ho provate tutte, farò una consulenza in Catasto. Grazie mille, pazienza. Se ti fa piacere, anche perchè il caso mi rende curioso, provo a fare io il tipo, mandami estratto edm e libretto al seguente indirizzo: ostist01@ostistoppa.191.it vedo quando ho tempo di provare. Saluti cordiali
Salvatore_B.
Juneau
E' la I volta che carico immagini in questo forum. Spero li vediate (io le vedo). Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Rispetto al disegno postato da samsung AAA è la 1008b (nel disegno la 1008 è la 100) BBB è la 1256a (nel disegno la 1256 è la 101) CCC è la 1256b DDD è la 1256c EEE è la 1256d FFF è la 1256e Attenzione, io ho messo qualità 39 (uliveto; sam parla di uliveto, ma nei sui post ha messo qualità 29 che è vigneto, perché?). Non credo ci sia errore all'interno del file di sam. Si va in tilt se il MC se non è compilato congruentemete con la sua logica; e deve essere congruente pure (ovviamente) con la proposta. Mi farai sapere se ti funziona (secondo me funziona! sì!). P.S. La p.lla 845 che compare come "Particelle riga 0" è quella di un mio vecchio libretto che ho usato per creare il MC per questo post, quindi non fateci caso.
SIMBA964
in fede con DIO
Ciao samsung Ho visionato il tuo libretto, grazie che me l'hai inviato, ci sono due errori formali nello schema per TM. 1-errore: la sup. del mappale n. 1008 (operazione variata) tu hai scritto 293 in realtà deve essere 294 come indicato nella originale 2-errore: l'operazione C (costituita) dopo la V (variata del 1008) va cancellata, ma va modificata l'operazione V (variata) del n. 1008, cioè devi scrivere lotto provvisorio A definitivo 1008. Vedrai che dopo detti aggiustamenti il modello integrato funziona, se hai problemi ti reinvio il libretto corretto. Saluti cordiali P.S. Ci ho messo 1 minuto per capire dove erano gli errori
SIMBA964
in fede con DIO
Samsung Mi era sfuggito, devi togliere anche il mappale n. 1340 dalla riga zero. Saluti cordiali
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |010|*| | 6|O|1008 |000| | |000000294|SN| | |282| | | 6|V|1008 |000| | |000000293|SN|A |1008 |282| | | 6|C| |000|b |AAA |000000001|SN| | |282| | | 6|O|1256 |000| | |000001458|SN| | |029|03| | 6|S|1256 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |BBB |000000827|SN| | |029|03| | 6|C| |000|b |CCC |000000512|SN| | |029|03| | 6|C| |000|c |DDD |000000093|SN| | |029|03| | 6|C| |000|d |EEE |000000025|SN|A |1008 |282| | | 6|C| |000|e |FFF |000000001|SN|A |1008 |282| | | Questa mi sembrava una buona soluzione, ma continua ad essere sbagliata. E' vero avevo dimenticato la 1340 che poi non tocco più. Però a te con la cancellazione del 1340 il Censuario gira ? Acc.. non avevo letto il messaggio delle 11,49
Grazie a te che lo hai letto. E' meglio se me lo rimandi corretto perché non capisco come correggerlo. Mi sembra che la 1008 debba essere ridotta a 293 perchè perde un mq (AAA). Non capisco dove devo costituire la AAA.
SIMBA964
in fede con DIO
Samsung Il mappale n. 1008 non frazionarlo nel TM, ma nel TF, oggi provo anch'io e poi ti dico, ora me ne vado a comer (mangiare). Saluti cordiali
Funziona. Eppure tra i molti tentativi avevo fatto anche questo. Misteri di Pregeo. Grazie, mi hai permesso di sbloccare la situazione.
SIMBA964
in fede con DIO
OK, prego Saluti cordiali
