/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / compensazione superfici di pregeo su tipologia 16
Autore compensazione superfici di pregeo su tipologia 16
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 11:59
Salve a tutti, ho cercato sul sito ma non mi pare di aver trovato una spiegazione al problema che vado ad esporre: nel redigere un frazionamento in tipologia 16 ho riscontrato delle differenze tra la compensazione da me eseguita e quella eseguita in automatico da pregeo nel modello censuario spiego:
p.lla 2047 sup. censuaria mq 14390 sup cartografica mq 14326
p.lla 25 sup. censuaria mq 1820 sup. cartografica mq 1795
Superf. grafiche desunte dopo proposta :
2047 AAA mq 11239
2047 BBB mq 3087
25 CCC mq 1178
25 DDD 617
facendo il rapporto per compensare le superfici 14390/14326= 1.004467402
compenso.
AAA 11239 X 1.004467402 = 11289
BBB 3087 X 1.004467402 = 3101
facendo il rapporto per compensare le superfic 1820/1795 = 1.013927577
CCC 1178 X 1.013927577 = 1194
DDD 617 X 1.013927577 = 626
COMPENSAZIONE FATTA DA PREGEO IN AUTOMATICO TIPOLOGIA 16
AAA 11323
BBB 3067
CCC 1195
DDD 625
Per quanto sopra non riesco a capire la differenza tra le due compensazioni sulla p.lle BBB pur rientrando nelle tolleranze trattandosi di superfici nominali.
Se come credo la mia compensazione mi sembra corretta qualcuno può spiegarmi come ragiona pregeo poichè credo che come risulta corretta quella della p.lla 25 dovrebbe esere corretta anche quella della p.lla 2047 e mi pare che mq 34 di differenza siano troppi difronte ad un calcolo matematico.
Il dubbio maggiore che ho è quale compensazione sia più giusta
Ringrazio anticipatamente a chi vorrà rispondere.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 15:26
2047 AAA mq 11239
2047 BBB mq 3087
25 CCC mq 1178
25 DDD 617
compenso.
AAA 11323
BBB 3067
CCC 1195
DDD 625
Capisco che la tua è purà curiosità, ma non vedo dove sia il problema di superficie, quello che conta è che le superfici che tu scrivi nel modello integrato debbono essere in tolleranza con quelle calcolate da pregeo.
Anzi direi, grazie alla sogei che ci danno la possibilità di modificarle queste superficie, comunque entro le tolleranze. Si perchè a volte succede che dobbiamo rispettare delle superfici che ci siamo imposto in precedenza.
Magari qualche esperto di pregeo saprà appagare la tua curiosità.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 23:51
2047 AAA mq 11239
2047 BBB mq 3087
25 CCC mq 1178
25 DDD 617
compenso.
AAA 11323
BBB 3067
CCC 1195
DDD 625
Non è un problema da poco.
Come se ne è accorto simba64, se ne può anche accorgere un collega e fartelo notare nei confronti di un cliente.
Oppure un cliente che ti viene a contestare la cosa e magari pretende di correggere la visura o di non pagarti perchè hai sbagliato.
Se c'è un algoritmo che DEVE funzionare , è proprio quello del controllore e cioè quello di pregeo.
Poi ci possono essere milla altre ragioni che hanno portato a quel risultato ma il tecnico redattore DEVE essere in grado di padroneggiare la situazione e non affidarsi al programma ad occhi chiusi.
Io ho controllato e simba64 ha solo che ragione.
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 00:01
Non è che si va a cercaqre il pelo nell'uovo?
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 08:20
Salve, vorrei un chiarimento dal collega Diopra in merito a quanto asserisci mi pare comunque di capire che il problema lo vedi come" gimmy19" e non come" simba 64"
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 09:26
Hai ragione
ho sbagliato a contare i rimandi.
Io penso che il professionista, come tale, debba essere preparato e informato e cosciente di quello che fa, anche se lo fa eseguire dal dipendente o dal terzista.
E pregeo dimostra, in questo caso, ma anche in altri, che non è affidabile.
Pregeo, purtroppo, esprime la presunzione della burocrazia e qua mi fermo altrimenti potrei andare avanti a polemizzare per ore.
Peraltro , fino ad ora, i miei algoritmi li ho testati in concorrenza con pregeo e mi sono trovato daccordo quasi sempre.
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 10:43
Domanda:
le superfici grafiche delle derivate e delle originali da dove le rilevi?
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 10:57
"dioptra" ha scritto:
Domanda:
Salve Udino
Vedo che vuoi approfondire l'argomento e fai bene.
Meglio chiarire anche questo aspetto.
Restiamo in attesa di risposta.
Saluti di buona cena
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 15:15
Salve, grazie della precisazione, le superfici grafiche le rilevo dalla tabella del pregeo una volta fatta la proposta, quelle grafiche sono ugali a quelle indicate sulla destra all'interno del file EDM ritirato dall'Agenzia delle Entrate ( ex A.T.), mentre sulla sinistra sono indicate quelle censuarie. Spero di essermi spiegato.
Salutissimi
osnatoste
17 Aprile 2012
Amendolara
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 17:59
Salve, mi sembra che questa sia la discussione giusta per espletare il mio dubbio e la mia problematica.
Premetto che utilizzo il nuovo PREGEO 10.6.0.
Tipo di frazionamento (due particelle da cui staccare 2000 mq ciascuna) rilievo eseguito con strumentazione satellitarre GNSS-GPS in modalità RTK.
Utilizzando un programma topografico (UNICO PD) ho staccato le due porzioni rettangolari di 2000 mq. Ho verificato la bontà del programma e delle superfici utilizzando anche i software Autocad ed Analist.
Elaborando la proposta di aggiornamento, mi fraziona le particelle, ma il risultato è diverso rispetto i software anche se di pochissimi mq.
Confermando la proposta e creando il modello censuario automatico mi risultano ancora diverse le superfici, sia rispetto la Proposta di Aggiornamento che rispetto la mia elaborazione con programma CAD.
Ovviamente il MC può essere modificato dal tecnico redattore, ma volevo chiedere quale delle superficie derivate sono più attendibili secondo la vostra esperienza.
SALUTI
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 18:16
Forse ti sei dimenticato di specificare se stai parlando di SN o SR.
osnatoste
17 Aprile 2012
Amendolara
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 18:34
Perdonatemi, Superficie Nominale.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 19:06
Se leggi attentamente tutti gli interventi sopra descritti la risposta c'è già, non è una questione della superficie più attendibile, ma quello che conta è come fai la proposta di aggiornamento, è quella che influisce alla fine sul calcolo delle superfici derivate.
La normativa prevede che una volta calcolata quella tu la possa compensare e modificare a tuo piacimento rimanendo entro la tolleranza prevista.
osnatoste
17 Aprile 2012
Amendolara
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 19:33
Grazie e gentilissimo...
Ho letto attentamente tutti i post e quello che scrivi è giustissimo. Io parlo di pochissimi metri quadrati nel mio caso.
Io sono indeciso su un punto: applico la compensazione della particella (in questo caso moltiplico il mio quoziente per 2000,00 mq) già nel definire su software cad la nuova dividente?
Con cordialità
Studio Tecnico Guerra
