Come eliminare porzione di tratteggio da mappa? |
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
Buongiorno colleghi, vi scrivo per un problema in un atto di aggiornamento. Devo inserire in mappa un fabbricato tratteggiato in aderenza ad un fabbricato tratteggiato già presente in mappa, come vedere nell'immagine qui sotto. Clicca sull'immagine per vederla intera Il mio dubbio riguarda il segmento di tratteggio che va da 203 a 102, in che modo posso eliminare quella porzione e solo quella di linea tratteggiata nera? Durante la stesura della proposta di aggionramento con l'opzione "Modifica simboli, testi, linee varie" mi da solo la possibilità di eliminare tutta la linea, ovvero l'intero contorno del fabbricato. Mi sto facenodo un problema che non esiste perché il programma capisce automaticamente che quel segmento va eliminato oppure c'è qualche altra opzione nascosta? Grazie a tutti
Devi semplicemente cancellare prima la linea nera tratteggiata (ovvero tutto il contorno a tratteggio esistente in mappa) e di conseguenza devi trattare il libretto delle misure considerando l'intero nuovo e vecchio perimetro con linea rossa tratteggiata. E' come se ci trovassimo di fronte ad una demolizione e ricostruzione. In alternativa aggiungi il contorno rosso al contorno nero (ovvero lasciando stare in mappa il contorno esistente) e quindi alla fine in mappa risulteranno due corpi di fabbrica vicini ma (per pochi cm.) non aderenti.
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
Così facendo quando vado a creare il pdf mi esce questo avviso Clicca sull'immagine per vederla intera
Veneto - Adria città Etrusca
Salve il perimetro esistente in linea tratteggiata nera di che tipo di fabbricato si tratta? Cosa è sul posto? Saluti cordiali
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
Buongiorno Sul posto è una tettoia aperta Cordialmente
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Ciao se è una tettoia aperta isolata va censita con contorno continuo . Quindi tutto l'edificio linea rossa continua .
Ultimi argomenti
