/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / collaudi d'ufficio
Autore collaudi d'ufficio
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 15:30
Qualche giorno fa mi è stata recapitata una lettera di notifica con la quale l'Adt mi comunicava che in seguito a collaudi d'ufficio un mio atto d'aggiornamento doveva essere riproposto a rettifica in quanto sono state riscontrate delle differenze nell'ordine di 50 cm tra alcuni spigoli dei fabbricati oggetto di dichiarazione e uno dei PF utilizzati.
Considerato che quello che mi è stato contestato sarà verificato dal sottoscritto in loco, vorrei chiedervi se nel caso di ripresentazione di tipi a rettifica bisogna confermare lo stesso identificativo catastale al lotto edificato o sostituire lo stesso con un altro identificativo?
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 15:52
a me è capitato di farne uno per lo stesso motivo nel nuovo libretto devi scrivere "conferma" e mantenere lo stesso numero, il resto lo scrivi in relazione. Certo se noi sbalgiamo di qualche cm. per vari motivi ci fanno il di dietro, loro forniscono delle mappe del cavolfiore nessuno gliele fa correggere pero
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 15:58
Colleghi! ma 50 cm non sono micca pochi!
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 16:17
caro ale81 non ti ho mica chiesto se 50 cm sono pochi o tanti, vorrei soltanto sapere se devo sostituire o confermare l'identificativo catastale attuale
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 16:23
Certo se noi sbalgiamo di qualche cm. per vari motivi ci fanno il di dietro, loro forniscono delle mappe del cavolfiore nessuno gliele fa correggere pero[/quote]
Le mappe possono essere quello che sono (cartografia), ma i dati (numerici) riferiti ai fiduciali sono sempre tali e quindi devono rispondere ai precisi termini di tolleranza descritti nella circolare 2/88.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 16:25
non sono pochi ma vorrei anche io pretendere da una mappa queste tolleranze... non 2 metri oppure una mappa consultabile in una scala piu leggibile
e poi ammesso che il mio TM sia errato perche devo versare di nuovo i diritti ?????? (cazzo 100 euro mica nulla) . I diritti li ho gia pagati, lo correggo e basta. Secondo me è un modo per fare soldi e basta. Quando sbagliano loro non pagano mai nulla!!!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 09:55
Scusate se mi intrufulo nella discussione....a giorni mi devono collaudare dei tipi per conferma di mappa, qualcuno mi sa dire che tollerenze e con quali criteri si verifica il tutto???Premetto che nella zona dove insistono i due fabbricati le mappe fanno pietà, non c'è nemmeno un muro a squadra!!!I miei fabbricati sono dispersi su una montagna e non sono mai stati modificati da più di 100 anni. In mappa la forma e la superficie non torna un granchè considerato anche la scala 1:2000 e la ridotta dimensione dei fabbricati (lato max 5.50). Io li ho confermati cmq ammettendo di essere stato di manica larga. Secondo voi mi creeranno problemi????
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 11:51
Nessuno con esperienze in merito????
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 12:05
solitamente il collaudo d'ufficio(collaudo esclusivamente dei punti fiduciali) puo' avvenire per i seguenti motivi:
1) perchè Il Tipo di aggiornamento viene sorteggiato a campione(3% delle pratiche presentate, ma non ricordo se nell'anno solare o nel mese - in merito c'è una circolare ben precisa)
2) quando il Tipo in questione è stato "ipedeterminato" e successivamente approvato - quindi in conflitto con uno e/o vari tipi precedentemente approvati dove si evidenzia una differenza di misurate con il Tipo attuale ipedeterminato....
Solitamente se l'ufficio dopo aver eseguito il collaudo e in sede di eleborazione riscontra eccessivi scarti elevati e/o misurate che superano i 25 - 30 cm(dipende dalla zona.....urbana, periferica, extraurbana, pianeggiante ecc...., l'atto di aggiornamento automaticamente viene eliminato in banca dati e l'ufficio con Raccomandata A.R. lo comunica ai proprietari/committenti(non so se la comunicazione viene recapitata anche al Tecnico redattore)
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 12:18
Io mi riferivo al mio caso specifico per il resto già lo sapevo vedi http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Non vorrei che mi si cresse un casino e per di più una figuraccia per due stupidissime conferme di mappa!!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 09:04
Sfogliando il libro della maggioli Pregeo 9 al cap sulle tolleranze ho trovato che la tolleranza dell oggetto del rilievo a seconda della scala della mappa e dalle condizioni della stessa può essere di 1.50-3.00 m. Qualcuno conosce la norma di riferimento?Teoricamente questa tolleranza può essere riferita anche alle conferme, giusto? Se misuro 5m reali e in mappa ne risultano 6 e magari il fabbricato è riportato in mappa leggermente fuori squadra dovrei cmq andare bene...che ne pensate????
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2008 alle ore 23:23
Premetto che l’Ufficio per ogni atto di agg.to è tenuto a collaudare i 3 PF e
almeno due punti significativi dell’oggetto del rilievo
(scegliendo tra quelli stabilmente materializzati)
Nei lavori al tavolo vengono controllate le seguenti misurate omologhe:
1) tra i 3 PF battuti
2) tra questi e i due punti dell’oggetto del rilievo
3) tra i due punti dell’oggetto del rilievo.
Risultato dei controlli:
a) è risultata in tolleranza una sòla misurata ed errate le altre due: ciò
significa che è errata sòlo l’osservazione al PF ove convergono le due
misurate fuori tolleranza;
b) sono fuori tolleranza le tre misurate tra i PF;
c) sono fuori tolleranza o la misurata tra i due punti dell’oggetto del rilievo
o le misurate tra questi ultimi e i tre PF.
Conseguenze del collaudo e rettifiche da eseguire:
caso a) occorre presentare un tipo rettifica compilando la riga 0, riga 9 e
una riga 6 con la parola CONFERMA >>> dalla riga 4 in poi segue
il nuovo libretto delle misure.
In questo caso non occorre cambiare numeri alle p.lle,
non occorre proposta di aggiornamento, non occorre alcun rogito
notarile o documento DOCFA rettificativo, perché col nuovo tipo
“non vengono variate geometrie e consistenze catastali”
(infatti l’oggetto del rilievo è riferito correttamente rispetto ai due
PF corretti).
caso b e c) In questi due casi l’Ufficio riconosce il tipo “palesemente
errato” e appone immediatamente la RIS.5 (tipo di aggior-
namento non idoneo alla conservazione del Catasto) a tutte
le p.lle trattate col tipo e notifica l’accaduto alle parti
invitandole a presentare nuovo tipo.
Col nuovo tipo occorre cambiare numero a tutte le p.lle
(anche ai lotti edificati).
Inoltre se trattasi di TF occorre redigere nuovo atto notarile
e, per i lotti edificati, occorre presentare nuovo documento
DOCFA con i nuovi identificativi attribuiti ai fabbricati.
Ciao e buon lavoro a tutti
