/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / codici aree seguite dal + e scala schema rilievo
Autore codici aree seguite dal + e scala schema rilievo
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 11:12
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero che questi temi non siano già stati trattati (ho fatto una verifica e mi pare di no).
Mi sono apprestato in questi giorni a redigere il mio primo tipo mappale di modesta entità (per ampliamento minore del 50%) con pregeo 9.
Giunto alla fine, alla elaborazione delle stampe, mi compaiono i codici area sulla rappresentazione grafica in questo modo: 328 (rosso) 328 (blu) 328+ (rosso) 328+ (blu). Io mi sarei aspettato di trovare solo i primi due..........mi sbaglio? che significato hanno i codici seguiti dal +? Ho sbagliato qualcosa?
Altra cosa: nell'impostare a 1:200 la scala dello schema di rilievo, il disegno mi esce dallo schermo e non sono riuscito a trovare il modo di visualizzarlo magari con un comando tipo "pan"; ho come l'impression che mi manchino dei comandi perchè sotto alla barra dei menù non ho altre icone. Mi potete dare spiegazioni?
Ringrazio e saluto[/url]
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 11:42
Sembra tutto corretto.
328 (blu) particella originaria
328 (rosso) particella variata
328+ (blu) corpo di fabbrica originario all'interno della particella 328
328+ (rosso) corpo di fabbrica variato all'interno della particella 328
Non ci sono altre icone. Devi usare i comandi dal menu Zoom: Quadro - Centro - Zoom in - Zoom out - Default.
Il Pan che cerchi è assimilabile allo Zoom Centro.
Ciao,
Beppe
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 11:56
grazie mille beppe, anche per la celerità
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 14:58
