/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / codice libretto nella proposta di aggiornamento
Autore codice libretto nella proposta di aggiornamento
jp83
18 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 16:30
salve a tutti
ho un problema con pregeo 9.. quando vado a predisporre gli atti per la proposta di aggiornamento e vado a fare le stampe dal file pdf mi sono accorto che mi cambia il codice del libretto.. infatti quando vado ad esportarlo ha un codice diverso... uso windows xp.. non è che entra in conflitto col sistema operativo??
spero in un vostro aiuto
grazie per la collaborazione
manuela
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 16:51
E' esatto che escano due codici ... all'ADT di qua vogliono che come codice di riscontro si indichi quello che risulta dall'esportazione del file pregeo e non quello presente sul file pdf.
Ciao 8)
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 19:07
La presenza di caodici di riscontro diversi, di solito deriva da errata sequenza delle operazioni nella produzione della modulistica, se i passaggi sono effettuati nella giusta sequenza i cod. sono uguali.
Mi spiego:
1- compilazione dei vari moduli fino all'ultimo;
2- premere il tasto "Approvabile";
3- esportare il libretto;
4- fare l'anteprima per stampare il tutto.
Di solito il diverso cod. viene fuori se si apre l'anteprima prima di esportare il file, in quel caso il pdf non è ancora chiuso, da cui l'errore..
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 08:57
E' normale che ci siano due codici diversi infatti, quando si compila la predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio (file *.pdf) si aggiungono altri dati (vedi il dati dei dei sottoscriventi, ecc..) rispetto a quelli contenuti nel file *.dat.
Qui a Treviso l'AdT carica il file *.pdf ed è il suo codice che è controllato.
Se poi si osserva la stampa che restituisce l'A.d.T. ad approvazione avvenuta il codice cambia ancora, segno che sono stai introdotti dati ulteriori (numeri definitivi, ecc...).
Per cui, nessun problema se i codici sono diversi.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 09:21
Scusate, ma quale problema esiste nei codici diversi?
Con pregeo 9 va consegnato solo il file pdf che contiene tutte le informazioni per l'aggiornamento.
L'Adt carica il file .pdf e non il file .dat...
jp83
18 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 09:59
GRAZIE PER LE INFORMAZIONI... QUI A SASSARI INVECE SE VEDONO DUE CODICI DIVERSI TI BLOCCANO IL LAVORO NON HO CAPITO PERCHE'.. PROVERO CMQ A FARE LA SEQUENAZA GIUSTA MAGARI è QUELLA CHE MI SBALLA I CODICI...
CIAOOOOO 8)
simospa
15 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2007 alle ore 16:55
a La Spezia il codice deve essere uguale nei due files e il mio pregeo pur seguendo la giusta procedura non ne vuole sapere :roll:
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2007 alle ore 07:43
devi rivolgerti al dirigente dell'Ufficio AdT e suggerirgli di mandare a ripetizione pomeridiana o serale quei funzionari che asseriscono ciò.
quello che vale è solo ed esclusivamente il file pdf, che è l'unico che fa messo on line dall'ufficio e sarà l'unico che si potrà inviare telematicamente alla sister.
cordialità a te ed all'Ufficio di La Spezia.
da ora in poi, quando passerò a La Spezia mi guarderò bene dal passare nei pressi di questo ufficio, rischio di prendermi qualche luparata !!!!
cordialità di nuovo
