/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Codice file pregeo mancante sull'Attestato di appr...
Autore Codice file pregeo mancante sull'Attestato di approvazione
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 09:27
come si fa a capire che un attestato di approvazione (lavori pregeo) corrisponde all'effettivo file pdf inviato in catasto?
Io non ho trovato la soluzione?
cordiali saluti
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 17:57
Infatti... c'è solo scritto ma non riporta mai il codice del tipo... robe alla italiana maniera!
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 18:16
Quindi ? Che si fa ora, appurato che il codice non è indicato nell'approvazione ?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 18:29
io suggerirei alla Sogei di provvedere al più presto.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 18:40
cordiali saluti
Sì ma qual è il problema ?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 19:54
È facile da capire Antonio quale è il problema.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 19:59
Cordiali saluti
Ah. Mi dispiace.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 20:27
Cordiali saluti
Ah. Mi dispiace.
mi fa piacere che hai capito.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2018 alle ore 16:40
A qualcuno risulta che in sede di sopralluoghi, o per controlli a tavolino, abbiano richiesto l'esibizione degli originali firmati di Docfa e Pregeo dai quali rilevare il numero di codice di riscontro per confrontarlo con quello del file originale inviato telematicamente?
A me mai.
Chiedo agli altri colleghi se sì o mai.
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 16:35
A me mai.
a me non è mai capitato, ma ritengo che la mancanza del codice di riscontro, sull'attestato di approvazione, possa potenzialmente portare a qualche problematica.
Es, se un collega mi trasmette un pdf di un librettto (con relativo attestato di approvazione), come posso io essere certo che quel pdf è fedele a quello presentato e approvato dal catasto?
Nel docfa non potrebbe accadere una problematica del genere perchè i due codici di riscontro devono coincidere.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:31
cordiali saluti
Vai in catasto e ti fai dare il libretto relativo a quell'aggiornamento inserito in mappa.
Se non vai in catasto ti devi fidare del tecnico collega che ti fornisce il pdf.
I pdf si taroccano con molta facilità anche con il codice. Per questo è molto più serio, se abbiamo incertezze, andare in catasto a verificare che copia sia stata trasmessa e se questa coincide con l'approvazione indipendentemente dal fatto che sia indicato il codice o meno.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:42
cordiali saluti
Basta guardare nel campo "Estremi di approvazione del Tipo" il riferimento all'Estratto di Mappa utilizzato che dovrà per forza corrispondere a quello inserito nel libretto Pregeo nell'apposita pagina della Proposta di aggiornamento.
L'estratto di mappa come ben saprai è utilizzabile una sola volta.
Alessandro
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:52
cordiali saluti
cosa vorresti dire con il tuo discorso in rosso, fai un esempio ben preciso di codice taroccato di atto di aggiornamento che potrebbe ingannare chi si fida.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:59
cordiali saluti
Alessandro
Concordo
cordiali saluti
Alessandro
Ciao Alessandro e grazie dell'interessamento, io non mi riferisco proprio a questo tipo di verifica (cioè l'estratto catastale corrisponde).
Provo a spiegarmi con altro es. se uno mi manda un pdf dove ha modificato una lettura su una linea, come faccio a controllare quel dato? visto che non ho il codice di riscontro stampato sull'approvazione?
Totonno dice di non fidarsi giustamente, ma non sarebbe stato meglio far coincidere i due codici di riscontro?
cordiali saluti
