/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / chiarimento errore grossolano
Autore chiarimento errore grossolano
Ferdinando21
23 Aprile 2014 alle ore 00:07
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 15:00
Scusate,vi chiedo una piccola informazione, premesso che la fretta è una cattiva alleata, volevo chiedervi come posso rimediare all'errore fatto presentando un tipo mappale per nuova costruzione in cui non accorgendomi, nell'elaborazione del tipo ho lasciato nel modello censuario il dato fornitomi in automatico con superficie censuaria differente da quella cartografica rilevata, spiego subito il tutto:
O59000000060300SN12600
S59000
CaAAA000059715SN12600
CbAAC000000491SN282
CcAAB000000094SN282
ora il problema è il seguente, mi sono accorto dopo la presentazione che la superficie cartografica della particella AAC è di 502 e quella di AAB è di 96,come posso rimediare al mio errore?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 15:52
Secondo me non devi far nulla, mi sembrano in tolleranza.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 16:13
Anche secondo me non devi fare nulla.
La superficie "cartografica" o superficie grafica dell'estratto è quasi sempre al 99% diversa dalla superficie censuaria riportata nei db catastale.
La superficie censuaria è quella che viene riportata in visura la quale però deve essere in tolleranza con quella cartografica/wegis.
Come già ti ha detto robertotopi le superficie da te inserite in automatico vanno bene perchè sono in tolleranza.
Quando le due superfici censuaria e cartografica non coincidono occorre procedere ad aumentare o diminuire quella censuaria in proporzione alle rispettive superficie delle particelle derivate in modo tale che il totale coincida con quella riportata in visura.
Buona giornata.
Ferdinando21
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 16:24
Sono daccordo con voi,so benissimo che la mia tolleranza non supera lo 0,3%,però l'unica cosa che mi rende un pochino infastidito è che effettivamente io dovevo inserire la superfice cartografica come da me rilevata ed invece non è stato cosi,ma soprattutto ora che devo trattare il docfa sono vincolato ad usare la superficie censuaria che non ho modificato prima,quindi non so come rimediare al mio errore.
Si accettano consigli in quanto il vero problema è che effettivamente il fabbricato è di 502 mq
Studio Tecnico Guerra
