/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / chiarimenti pregeo9
Autore chiarimenti pregeo9
saba
02 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2006 alle ore 15:28
E' la mia prima pratica con pregeo 9 ed ho un dubbio...
una volta finito di compilare il tutto come si faceva prima, nell'area dedicata alla predisposizione elaborati, presisamente nello sviluppo, come faccio ad inserire tutti i vertici della particella originaria se non li ho rilevati sul posto perche non ben definiti; posso trascurarli???
nel sistema cartaceo li mettevo ugualmente rilevandoli dalla mappa...
chiedo aiuto e ringrazio anticipatamente.
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2006 alle ore 18:38
Non devi aggiungere null'altro....io predispongo lo stesso una planimetrica con lo schema di rilievo in CAD , con le canneggiate e tutto ciò che può servire per identificare in loco il mio rilievo (anche in caso di collaudo) e ne dò una copia al cliente.
saba
02 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2006 alle ore 01:27
ti ringrazio tanto per l'aiuto e speriamo bene perchè come ben sai a volte è un pò a discrezione di chi prende la pratica e per non fare ricorso.....
grazie ancora alla prossima
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2006 alle ore 18:59
funziona tutto come prima. se i vertici non li hai rilevati non devi metterli per forza. basta che lo scrivi nella relazione. se poi non hai modo di effettuare una buona proposta di aggiornamento perchè non hai rilevato punti utili... credo sia il caso di tornare in campagna.
STONEX
