/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Censuario TF TM con superficie reale
Autore Censuario TF TM con superficie reale
RADIANTE
Radiante
24 Febbraio 2009
Prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2019 alle ore 13:19
Buongiorno a tutti.
Ho cercato sui vari post ma non ho trovato niente che mi chiarisca il caso.
Abbiamo:
Particella 10 - SR
Particella 20 - SN
entrambe a terreni come Seminativo.
Devo ottenere due lotti, a seguito di urbanizzazione, di cui uno da trasferire a fabbricati e l'altro da lasciare a terreni.
Le fraziono entrambe in due porzioni: 10A e 10B, 20A e 20B.
E ricompongo i lotti: 10A+20A (AAA - SR), 10B+20B (BBB - SN).
Nel libretto ho definito la AAA con poligono chiuso.
Le mie domande sono due:
1. Nella riga 7 del libretto, laddove chiede il numero della particella madre, quale delle due originarie ci metto, considerando che la AAA č formata da porzioi di entrambe?
2. Qual'č secondo voi la corretta impostazione del modello censuario?
A tal proposito io ho provato varie opzioni, mettendo la descrizione della SR sia nel Frazionamento che nel Mappale o solo nel Mappale. In entrambi i casi Pregeo trova corretto il modello.
Grazie mille
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2019 alle ore 08:49
facci vedere il tuo schema come lo hai compilato
bisogna vedere anche il libretto per capire come compilare il modello integrato
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2019 alle ore 09:14
La SR non serve a niente. Lo dichiara il tecnico rilevatore che la superficie nominale della particella AAA corrisponde esattamente alla reale superficie del lotto e nel modello censuario va riportata quella misurata. Ovviamente deve rientrare in una certa tolleranza con la superficie derivante dalla grafica di mappa.
Superfluo anche fondere le due particelle derivate che rimangono al terreni.
