/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / censuario SR in tolleranza
Autore censuario SR in tolleranza
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 10:55
Ciao avrei bisogno di un consiglio o meglio, spero, di una conferma.
Sto redigendo un TF in cui fraziono una particella SN mq 3575 in due derivate entrambe SR la cui somma è 3392, cioè con una differenza di mq 183 che è del 5% circa, quindi in tolleranza. Il mio dubbio è il modello censuario, mi potete dire se è giusto?
6|51FTP|004|*| |
6|O|152 |000| | |000003575|SN| | |001|1| |
6|S|152 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001898|SR| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000001494|SR| | |000| | |
grazie a tutti
ciao
LUCAFE
21 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 11:15
6|51FTP|004|*| |
grazie a tutti
ok
ciao
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 12:03
quindi è giusto?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 12:14
il censuario sarebbe giusto, ma come ho già detto in un altro post è probabile che all'atto della validazione il pc dell'A.d.T. segnali un errore del tipo "Sbilancio di superficie".
Questo avviene perchè per qualche motivo nelle ultime versioni di pregeo è stato introdotto un meccanismo di controllo diverso da prima.
A me è successo e ho dovuto correggere la riga del mappale originario introducendo anzichè la sup.nominale la somma di quelle reali delle derivate dichiarandola come SR. E' ovvio che non è corretto ma sembra che sia l'unica soluzione.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 12:31
ok grazie provo così poi se ci saranno problemi lo modificherò.
ancora grazie
ciao
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 11:14
scusate ma NON è in tolleranza!!!
ho sbagliato. il modello censuario va bene lo stesso?
ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 14:54
questo cambia tutto.
1) predisponi il censuario con le sup. nominali (ripartisci l'eccedenza in proporzione)
2) in relazione procedi alla doppia dimostrazione delle superfici, in pratica compila in colonna il censuario ma questa volta con le sup.reali. Spiega che procedi alla doppia dimostrazione perchè hai sup. derivate fuori tolleranza.
3) fino all'avvento di pregeo 8 si doveva redarre anche la doppia dimostrazione grafica ma per fortuna non è più necessaria.
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 15:13
Quoto in pieno
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 15:44
ok grazie 1000
solo una cosa:
faccio il modello censuario nell'apposita sezione di pregeo con le SN, mentre quella con le SR la devo mettere in relazione? ho capito bene?
avevo già sentito e letto della doppia dimostrazione ma non l'avevo mai fatta e avevo bisogno del vostro aiuto.
grazie ancora
ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 15:48
hai capito bene.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 15:50
grazie numero
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:00
hai capito bene.
Ciao numero, ma dopo ci pensa l'agenzia del territorio ad attribuire le superfici reali che ho indicato nella relazione tecnica, alle particelle create?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:07
se sei fuori tolleranza le superfici devono rimanere quelle nominali.
L'unica soluzione penso sia quella di presentare successivamente un tipo particellare, ma non sono esperto in materia.
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:15
Ok! Grazie
Studio Tecnico Guerra
