/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / censuario pregeo sp4
Autore censuario pregeo sp4
geopadova_67
25 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 19:05
Buongiorno, chiedevo se con il sp4 di pregeo, le informazioni relative alla compilazione dei modelli censuari sono ancora valide?
Ho trovato difficoltà a seguito la presenza di particelle divise in 2 qualità colturali, ora che ho fatto il docte di fusione, devo richiedere l'estratto di mappa wegis in quanto il vecchio ha in memoria un dato di superficie errata?
Le fusioni sono possibili solo fra mappali con la stessa qualità colturale?
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2017 alle ore 22:32
Dopo che l'Ufficio ha eliminato la divisione per qualità, si può richiedere un nuovo estratto di mappa in totale esenzione.
SI, le fusioni sono possibili sòlo fra mappali con le stesse qualità e classe e appartenenti alla stessa ditta.
Buon lavoro.
