/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Censuario per Fraz Ausiliario T.M.
Autore Censuario per Fraz Ausiliario T.M.
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 11:36
Buongiorno, il tecnico dell'ADT mi dice di formare lotti con l'ausiliaro quindi, dopo una castroneria del genere, non mi posso più rivolgere a lui per avere una risposta ai miei dubbi...
Ho 3 particelle 100 - 200 che sono seminativi e 300 che è un ente urbano. Stessa ditta per tutte.
Fraziono la 100 che produrrà le particelle AAA-AAB e AAC.
Fraziono la 200 che produrrà le particelle AAD-AAE e AAF.
Fraziono la 300 che produrrà le particelle AAG e AAH.
Le particelle AAA-AAD-AAC e AAH formeranno un lotto 282.
Le particelle AAF e AAG formeranno un altro lotto 282.
Le particelle AAB e AAE formeranno un lotto da lasciare ai terreni come seminativo.
Mi sapete dire come è il censuario? Il tecnico di servizio mi diceva di fare uno schema di frazionamento dove sopprimo la 100-200 e 300 con formazione di tutte le derivate AAA......AAH, poi uno schema Ausiliario dove sopprimevo tutte le AAA....AAH con formazione di lotti AAI-AAL-AAM e alla fine schema Mappale dove variavo AAI e AAL e li portavo in 282.
Ma ho problemi con l'ausiliario.
Grazie!
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 11:32
Non capisco se le non rispodte siano dovute al fatto che abbia postato male la richiesta di supporto e se davvero non ci sia nessuno che sa la risposta. Grazie comunque e buona giornata...
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 11:38
...allora e' evidente che non puoi usare l'ausiliario.
prima procedi col tf, sopprimi le particelle e costituisci quelle derivate, facendo attenzione che esiste un e.u. che pertanto non verra' soppresso ma variato costituendo in contemporane l'altra particella.
sempre nella stesura del tf, crei i lotti.
poi le due particelle che passano all'urbano le tratti nel tm , un lotto sara' sicuramente con il numero che e' gia' all'urbano, l'altro sara' per esempio AAD, nel tm sara' originale 300 e variato qualita' 282, cosi' anche per il lotto AAD.
Prova, ciao
vietnam74
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 16:19
Ciao, dalle mie parti funziona così:
Fai il modello ddel frazionamento e ti crei tutte le tue particelle senza creare lotti.
Successivamente fai il modello 3SPC in questo modo:
Originale AAA
Soppressa AAA
Costituita - nel campo provvisorio metti "a" - nel campo Definitivo metti "AAI" - metti la stessa superficie del
mappale AAA - sul campo Lotti Prov. metti "A" w successivamente "AAI" per Def. - chiudento con
ENTE URBANO
Originale AAD
Soppressa AAD - sul campo Lotti Prov. metti "A" e sul Def. metti "AAI"
La stessa cosa la fai per le particelle AAC e AAH (prima Originale e pio Soppresso con l'identificativo dei lotti.
Successivamente crei l'altro Ente urbano e ti comporti come per il precedente che ti ho appena spiegato, stando attendo a mettere il provvisorio "B" o "b" e il Definivo "AAL"
Ciao e spero di essere stato chiaro.
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 11:25
ho presentato il tipo con questo censuario e me l'hanno rifiutato e nessun tecnico che mi sappia dire come fare.
Frazionamento:
Frazionamento particelle terreni e formazione lotto rimanente ai terreni;
Variazione Ente urbano e creazione nuova particella;
Mappale:
Soppressione particelle derivate e formazione lotti 282.
Motivo della sospensione:
deduzioni diverse per particelle concorrenti nello stesso lotto. censuario non validabile.
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 12:33
.... Non capisco se le non risposte siano dovute al fatto che abbia postato male la richiesta di supporto e se davvero non ci sia nessuno che sa la risposta .....
esatto l'hai scritto tu .....
innanzi tutto non ci dici con quale tipologia hai prodotto il PreGeo....
... poi con quale tipologia ......
anche volendo, ci avresti costretto a fare delle ipotesi, e con le ipotesi si fa poca strada!
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 14:15
CIAO
che richiesta strana chiederti di farlo con l'ausiliario...
ma vediamo se abbiamo capito bene e vediamo come si potrebbe fare...
(senza usare tanti grassetti e scritte strane)
per primo io userei una tipologia non codificata, Frazionamento + Mappale (FM)
(ed ecco perchè mi sembra strano l'uso dell'ausiliario)
frazionando la particella all'urbano per prima e creando AAA e AAB
e successivamente le due ai terreni
con l'Ausiliario (mah....????)
6|M31FU|014|*| |
6|O|300 |000| | |000001000|SN| | |282| | |
6|S|300 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000500|SN| | |282| | |
6|C| |000|b |AAB |000000500|SN| | |282| | |
6|O|100 |000| | |000003000|SN| | |001|1 | |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000001000|SN| | |001|1 | |
6|C| |000|b |AAD |000001000|SN|A |AAD |001|1 | |
6|C| |000|a |AAE |000001000|SN| | |001|1 | |
6|O|200 |000| | |000006000|SN| | |001|1 | |
6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAF |000002000|SN| | |001|1 | |
6|C| |000|b |AAG |000002000|SN|A |AAD |001|1 | |
6|C| |000|c |AAH |000002000|SN| | |001|1 | |
Mappale
6|3SPC |012| |
6|O|AAH |000| | |000002000|SN| | |001|1 | |
6|S|AAH |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|AAA |000| | |000000500|SN| | |282| | |
6|V|AAA |000| | |000000500|SN|A |AAA |282| | |
6|O|AAC |000| | |000001000|SN| | |001|1 | |
6|S|AAC |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|AAE |000| | |000001000|SN| | |001|1 | |
6|S|AAE |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|AAF |000| | |000002000|SN| | |001|1 | |
6|S|AAF |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|AAB |000| | |000000500|SN| | |282| | |
6|V|AAB |000| | |000000500|SN|A |AAB |282| | |
in realtà io al posto dello schema ausiliario userei lo schema del frazionamento....
6|51FTP|004|*| |
6|C| |000|a |AAA |000000500|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000500|SN| | |000| | |
6|O|100 |000| | |000003000|SN| | |001|1| |
6|C| |000|a |AAC |000001000|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000001000|SN|A |AAD |000| | |
6|C| |000|a |AAE |000001000|SN| | |000| | |
6|O|200 |000| | |000006000|SN| | |001|1| |
6|C| |000|a |AAF |000002000|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAG |000002000|SN|A |AAD |000| | |
6|C| |000|c |AAH |000002000|SN| | |000| | |
spero di esserti stato utile
ps
per favore se viene....approvato scrivici in che modo lo è stato
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 17:14
Salve a tutti.
Ho una situazione che non riesco a dirimere e in qualche misura simile a quella quì trattata.
Ho due particelle 100 (qualità 150) e 200 (qualità 283).
Fatto il rilievo trovo che il lido che devo accatastare ricopre per intero la particella 200 e una parte della 100.
A l'adt mi hanno detto di procedere con lo schema ausiliario con FM (viene firmato dal concessionario).
Qualcuno mi può dire se è corretto e come si dovrebbe fare?
Blumatica
