/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / censuario fabbricati nascosti.
Autore censuario fabbricati nascosti.
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 13:14
Buongiorno a tutti!
Vi espongo il mio quesito, devo accatastare un fabbricato che insiste su n. 2 particelle. Fin qui tutto ok...
Il " problema" è che questo fabbricato è stato già censito dall'agenzia del territorio, i famosi fabbricati nascosti ma con n. 2 mappali urbani, come se fossero 2 fabbricati diversi.
Ne ho parlato con il tecnico dell' ADT, dove mi ha suggerito come fare il modello censuario... peccato che rientrata in ufficio, pregeo mi dice che non va bene, in quanto i "nuovi lotti" devono essere nominati con lettere e non con numeri!
Questo è il censuario come come mi ha detto il tecnico...
6|3SPC |006| |
6|O|1107 |000| | |000001050|SN| | |283| | |
6|S|1107 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |1878 |000001050|SN|A |1878 |282| | |
6|O|567 |000| | |000000263|SN| | |283| | |
6|S|567 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |1882 |000000263|SN|A |1878 |282| |
Io avrei costituito tutto con un nuovo n. e dopo avrei soppresso al N.C.E.U. i mappali che hanno costituito.... anche perchè andrebbero soppresso lo stesso....
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2012 alle ore 19:18
Il modello censuario indicato dal tecnico dell'Ufficio è corretto, infatti con la fusione per lotto rimane sòlo la p.lla 1878; precisa in relazione che trattasi di una sola U.I..
Per anomalia del Pregeo (anche l'ultima versione) devi redigere in modalità Pregeo9 affinchè accetti il nuovo numero: precisa in relazione (l'Ufficio ne è a conoscenza).
Col Docfa sopprimerai ambedue le U.I. (1878 sub.1 e 1882 sub.1 accertate dall'Ufficio, sostituendole con l'unico mappale 1878 sub.3.
Dioptra
