/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CENSUARIO
Autore CENSUARIO
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 17:19
Salve colleghi.
Prima pratica pregeo di questo tipo.
la mia situazione riguarda 6 mappali (vicini in mappa) che risultano fabbricati rurali.
devo crearne 2 però ente urbano.
i mappali sono:
108
195
196
questi 3 si fondono per creare un mappale unico passandolo ad ente urbano
194
338
339
per il censuario??
non sò proprio come fare! perchè non usando le casistiche del pregeo 10 non ho lo schema di riferimento... bensì come tipo di aggiornamento uso MC --> mappale per nuova costruzione (non so se sia corretto).
Mi potete aiutare?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2012 alle ore 08:12
Mi pare che non vi sono mappali già presenti al Catasto Fabbricati.
Pertanto sopprimi 108; 195; 196; e costituisci AAA che le raggruppa:
O > 108
S > 108 ---------> A -> AAA
O > 195
S > 195 ---------> A -> AAA
O > 196
S > 196 --------->
C > AAA ---------> A -> AAA
Con la stessa PROCEDURA costituisci BBA dai mappali 194; 338; 339.
Vedi tra le tipolegie Pregeo 10, altrimenti usi MC motivando in relazione tecnica che non rientra tra le Tipologie per via del Censuario non standardizzato.
S.E.&.O.
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2012 alle ore 09:09
O > 108
O > 195
O > 196
S > 196 --------->
S.E.&.O.
Quoto, ovviamente passaggio tutto all'urbano.
Ciao buona domenica
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 08:58
O > 108
O > 195
O > 196
S > 196 --------->
S.E.&.O.
ti ringrazio della risposta...io ho capito la procedura..ma quando vado nel censuario mi fa O, S, e poi non posso sopprimere un'altro mappale! mi da 2 opzioni: V o C...il problema potrebbe essere nel fatto che uso lo schema Tipo Mappale e non l'ausiliario?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 12:06
O > 108
O > 195
O > 196
S > 196 --------->
S.E.&.O.
Guarda che ho provato come suggerito e funziona.
Funziona anche così (dovrebbe essere la stessa cosa):
O > 108
S > 108
C > 108 a AAA (nella sezione identificativo provv. e def) A AAA (sezione lotto provv. e def.) con cui crei il lotto
O > 195
O > 196
S > 196 --------->
Stessa cosa per le altre 3 particelle. Ho provato: funziona
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 12:16
Scusami: alla 3^ riga ho erroneamente riportato l'indicazione 108 della particella (che non va ovviamente indicata)
In pratica, per farti capire il senso delle righe riportate devi seguire il seguente ragionamento:
O > 108 stai indicando quale è la p.lla originaria
S > 108 la sopprimi la 108
C > costituisci una p.lla con identificativo provvisorio a AAA e l'attribuisci ad un lotto che stai chiamando A AAA
O > 195 part. originaria
S > 195 A AAA stai sopprimento la p.lla 195 e contestualmente trasferisci la sua superficie a quella del lotto che hai precedentemente chiamato AAA. Puoi continuare per n p.lle
Alla fine avrai una nuova p.lla AAA somma di tutte quelle soppresse
Scusami la sempllicità nella spiegazione ma comprendo che, se sei al primo TM, devi capire come funziona.
Salutoni
Giovanni
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 18:46
Salutoni
Giovanni
Ciao giovanni, ho fatto (credo) come dici tu...e hai ragione, è il primo TM
allora.....tipo mappale:
001 > O|108|000| |00000|01|88|SN| | |279|
002 > S|108|000| |00000|00|00| | A | AAA |000|
003 > O|195|000| |00000|03|10|SN| | |279|
004 > S|195|000| |00000|00|00| | A | AAA |000|
005 > O|196|000| |00000|03|10|SN| | |279|
006 > S|196|000| |00000|00|00| | | |000|
007 > C| |000|a |AAA|00000|08|08|SN|A|AAA|282
008 > O|194|000| | |00000|37|42|SN| | | |003|3
009 > S|194|000| | |00000|00|00| |B|BBB|000
010 > O|338|000| | |00000|19|08|SN| | |279|
011 > S|338|000| | |00000|00|00| |B|BBB|000
012 > O|339|000| | |00000|00|70|SN| | |279
013 > S|339|000| | |00000|00|00| | | |000|
014 > C| |000|b|BBB|00000|57|92|SN|B|BBB|282|
quando vado per salvare esce l'errore:
3SPC:Particella originale 196: la superficie indicata 310 è diversa da quella che risulta dalle sue derivate 808
3SPC:Particella originale 339: la superficie indicata 70 è diversa da quella che risulta dalle sue derivate 5792
scusami se ti faccio perdere tempo...!
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 19:03
Devi seguire il Censuario indicato da Marlin.
O,S,C,O,S,O,S. La somma delle superfici la fa il sistema per conto suo. La C non la devi mettere per ultimo e metti la superficie della prima particella soppressa precedente alla costituita.
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 09:34
FATTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
scusatemi se non ho capito subito...Vi ringrazio infinitamente dell'aiuto!! siete i migliori!
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 12:11
scusate ma ho un'ultima domanda...intanto il TM è tutto ok...sono andato avanti con la procedura, richiedendo l'estratto è tutto....unica e ultima domanda: nella stesura della proposta di aggiornamento, nel mio caso di canferma linee di mappa con passaggio ad ente urbano, demolizione fabbricati e fusione particelle, IL DOCUMENTO DEVO PRESENTARLO ANCHE IN COMUNE OPPURE NO??
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 12:43
Art.18 L.47/85 e s.m.i.
