/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Caso di compilazione modello censuario...una mano?
Autore Caso di compilazione modello censuario...una mano?
Ciuinciuen
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 19:44
Salve spero che qualcuno mi possa aiutare. Ho un fabbricato già censito al C.U. che ricade su due lotti il n° 23 e 24 adiacenti. Ora, in seguito ad una ampliamento per modesta entità ho redatto il tipo mapp. e devo procedere alla compilazione del Mod.Cens. fondendo le due particelle in un unico lotto.
Visto che sono già all'urbano e di una delle due (pensavo quella col num. più basso "23") devo mantenere il numero, qual'è la procedura corretta per accorparle la n°24 mediante lo schema mappale?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie mille in anticipo per un eventuale risposta.
Dario
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 10:34
secondo me la fusione delle p.lle và fatta con l'AUSILIARIO, poi redigi il mappale:
AUSILIARIO:
O 24 di mq.....
S 24 metti come codice annotazione SU 23
O 23 di mq....
v 23 di mq... (somma delle sup. della 23 e 24), codice annotazione metti CO 24
poi fai il MAPPALE:
O 23 di mq.....(e non metti la qualità)
V 23 di mq.......qualità 282
ciao
Matteo
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 10:54
per me basta lo schema tipo mappale...
O...
S...
O...
V...
Ciuinciuen
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 11:20
Grazie mille per l'aiuto..proverò e vi farò sapere qual'è il procedimento più corretto.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 11:21
Gionata, ciao
E' bene sapere pure che le due particelle siano della stessa ditta, altrimenti non potresti fonderle.
Bene dice Matteo e condivido.
Ciuinciuen
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 11:39
Nel caso che ci sia corrispondenza tra i numeri dei mappali del C.T. e del C.E.U. bisogna mantenere uno dei due numeri e si procede con il T.M.
O n°24 sup. 02/30 qualità 282
S n°24 lotto prov A def 23
O n°23 sup. 01/50 qualità 282
V n°23 sup. 01/50 qualità 282 lotto prov A def 23
(attenzione: non immettere la somma delle superfici)
Nel caso invece di un disallineamento tra i numeri al C.T. e quello urbano, l'identificativo ai terreni va cambiato.
Grazie ancora....
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 11:48
...questo è tratto dai corsi per esame di abilitazione novembre 2007...
">[img]http://img149.imageshack.us/img14...
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 13:00
All'ADT di Firenze facciamo prima con l'ausiliario e poi col mappale...spesso si diversifica anche da ufficio a ufficio...
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 14:00
quello senz'altro... :wink:
da noi all'inizio si faceva anche così...
poi i tecnici hanno iniziato a sconsigliare l'uso dell'ausiliario...
fino a vietarlo già da qualche anno...
salvo casi particolari in cui è indispensabile... :roll:
in questo caso secondo me è inutile...una ripetizione... :roll:
ma si sa....comandano loro... :lol: :wink:
Blumatica
