Campitura si o no? |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Gli elaborati grafici relativi al TM (inserimento fabbricato nel lotto) non dovrebbero essere campiti con linee parallele rosse come prevede la normativa? (Mi riferisco allo schema del rilievo e ad eventuale sviluppo in scala più piccola). Vale la stessa cosa anche per quelli prodotti da pregeo 9? Ma in questo caso vanno campiti a mano? Inoltre, lo schema del rilievo può essere stampato senza l'indicazione dei PF? (così facendo si protrebbe usare una scala di stampa più adeguata e meglio leggibile evitando di rimpicciolire troppo per far entrare i PF) Attendo conferme Salutoni Giovanni S.
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
"Marlin" ha scritto: Gli elaborati grafici relativi al TM (inserimento fabbricato nel lotto) non dovrebbero essere campiti con linee parallele rosse come prevede la normativa? (Mi riferisco allo schema del rilievo e ad eventuale sviluppo in scala più piccola). Vale la stessa cosa anche per quelli prodotti da pregeo 9? Ma in questo caso vanno campiti a mano? Inoltre, lo schema del rilievo può essere stampato senza l'indicazione dei PF? (così facendo si protrebbe usare una scala di stampa più adeguata e meglio leggibile evitando di rimpicciolire troppo per far entrare i PF) Attendo conferme Salutoni Giovanni S. Quando esegui la proposta di aggiornamento "le campiture" sono eseguite in automatico dal software una volta che selezioni i fabbricati. Per lo schema del rilievo, nella predisposizione dell'atto di aggiornamento (ex modelli 51, 3SPC, ecc.) tale campitura non viene riportata, idem per l'eventuale sviluppo, ma non sei obbligato ad inserirle manualmente. Lo schema del rilievo senza i PF, secondo me, non lo si può più chiamare così. Per rendere il lavoro più chiaro alleghi uno sviluppo dell'oggetto del rilievo in scala adeguata (1:500) Ciao, Giorgio
Ultimi argomenti
