/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / [b]errori pregeo 8 linee blu e viola[/b]
Autore [b]errori pregeo 8 linee blu e viola[/b]
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2005 alle ore 10:58
..sto facendo un frazionamento e sono abbastanza tirato con i tempi e in piu ci si mette anche pregeo a farmi dannare....
..chiedo l'aiuto di qualcuno per darmi una mano... in poche parole dopo aver fatto l'orientamento e adattemento e fatto l'elaborazione mi compaiono a turno o i vertci viola o le linee rosse evidenziate in blu "le linee segnate in blu non costituiscono bordo di nuove aree" (questo è il messaggio)...
...preciso che ho già chiesto nel forum ma con i consigli che mi avete dato non ho ancora risolto nulla!!!....spero che qulcuno mi dia delle dritte per risolvere questi problemi ...grazie in anticipo...
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2005 alle ore 11:24
Un problema simile mi è capitato con una piccola particella inserita interamente all'interno di un'altra grande (part. 101 confina unicamente con part. 102).
Il problema era dato dal fatto che non avendo richiesto la convalida della 101 (altra proprietà nella quale non intervenivo), ma appoggiandomi ad un suo contorno (costruzione su confine) pregeo non riusciva a riconoscere le linee in quanto la particella non era caricata (materialmente non gli avevano detto che era la particella 101).
Ho risolto il problema rifacendo io l'estratto digitale (previo colloquio con responsabile A.d.T.).
Non so se risulta comprensibile quanto spiegato sopra (sarebbe più facile da vedersi), spero comunque possa tornarti utile.
Ciao!
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2005 alle ore 22:46
Questo problema mi capitava quando tentavo di accorpare due particelle prima di elaborare la proposta.
Accorpa solamente alla fine.
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2005 alle ore 18:36
devi scaricare l'ultima versione di pregeo e devi stare attento che le linee rosse non si sovrappongono alle linee che hai precedentemente digitago nella proposta, al momento della proposta di aggiornamento prima dell'elaborazione in fase " adatta" devi spostarle con uno snap di 0.1
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2005 alle ore 18:48
confermo la prima parte che ha scritto prisma-1, mi è capitata l'apparizione della linea blu quando ho sovrapposto le nuove linee rosse alle linee dell'E.M. nere in fase di adeguamento, per risolverlo ho diminuito il parametro di adattamento.
