/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / [b]Bachi di PREGEO 9[/b]
Autore [b]Bachi di PREGEO 9[/b]
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 09:11
Con l'ultimo service pack di Pregeo 9 ho riscontrato, oltre alle problematiche già sollevate per la password sul file mdb anche i seguenti bachi:
1) In presenza di autoallestito da' errori nel db censuario perchè cerca le righe 6 con qualità e superficie (assenti nell'autoallestito).
2) Lo schema del rilievo non visualizza più i collegamenti tra le stazioni e la comprensione della stama diventa impossibile.
Speriamo che qualcuno si faccia sentire perchè non è possibile introdurre un obbligo di presentazione dal 1° gennaio con una procedura che non funziona !
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 18:02
ha me invece arrivati al tasto INFORMAZIONI GEOMETRICE mi chiede se inserire estratto rilasciato dall'UP oppure autoallestito.
Poichè ho dovuto eliminare una p.lla dall'estratto riginale, scrivo autoallestito....ma non è possibile andare avanti, quindi non posso genarare il file PDF.
C'è nessuno che ha trovato una soluzione?
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 18:04
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 12:36
Il peggio è un'altra cosa!
Sono riuscito a generare il pdf senza errori e sono andato a consegnarlo in catasto. Dovo una levataccia, la sorpresa: il pdf gli da un codice associato diverso! Nella stampa ha un codice pari a 1.131.498, nel caricarlo 936.019.
Se chiedi di visualizzare il pdf fa vedere il giusto codice (1.131.498) ed il pdf sembra uguale alla stampa. Per sicurezza mi hanno detto che non potevano prenderlo, era meglio tornare a casa, fare le opporture verifiche e tornare domani (senza fare la fila). Torno in ufficio, carico il libretto, e mi da il codice corretto (1.131.498) se esporto il file dat però ripropone il numero (936.019).
Ho provato allora a caricarlo in un altro computer dove avevo la versione precedente del pregeo 9 : mi dice che il codice di riscontro è 936.019, come il dat e come nel computer del catasto. Probabilmente loro hanno ancora la vecchia versione.
Quindi problema enorme. Il guaio è che molti, come me, hanno già istallato il nuovo service pack, hanno già fatto i libretti, li hanno già portati a firmare e notificare.. viste le feste e le scadenze di fine anno. Cosa facciamo? Non possiamo di certo rifare tutti i tipi. Ne ho parlato con il dirigente, il quale mi ha assicurato che cercherà di trovare una soluzione per evitare di non poter accettare tipi che risultano errati per un errore loro.
Siamo alla frutta. Se una cosa del genere fosse successa con una ditta privata la sogei a questo punto era a raccogliere lumache.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 12:56
Caro pzero se fossi in te domani mattina presto telefonerei a qualche capoccia della sogei, giusto per fargli capire cosa vuol dire alzarsi presto la mattina per niente.
Un metodo forse un po esagerato ma penso molto efficace per far capire alla sogei che noi non giochiamo con i loro software
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 17:01
vi invito a vedervi anche il post precedente con oggetto "pregeo 9 ultima release": era già stato dibattuto lo stesso argomento!
da quello che so io comunque l'errore non è bloccante e volendo potrebbero tranquillamente accettarlo ed evaderlo...qui il problema è solo di responsabilità che ogni dirigente delle adt provinciali si vede indebitamente appioppato...
n.b.: ma dal 1 gennaio accettano il pregeo 9sp1? io sono convinto di sì perchè è pur sempre un 9...se qualcuno però ha notizie diverse me lo dica!
ciao a tutti
alfredoneglia
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 19:09
MI DUOLE INFORMARVI CHE ANCH'IO HO SUBITO SULLA MIA PELLE LA SOSPENSIONE DEL TIPO PER I CODICI DI RISCONTRO. MI HANNO DETTO CHE E' UN PROBLEMA IN FASE DI ESPORTAZIONE. HO PROVATO E RIPROVATO MA NIENTE DA FARE. LA VERIFICA CON ALTRO COMPUTER E' LA PROVA DEL NOVE CHE IL CODOCE STAMPATO E' DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVO.
HO GIA' PARECCHI TIPI CONSEGNATI E MOLTI CHE NON E' POSSIBILE FARE CON LA 9 SP1 E PERTANTO..........
MAL........... SOGEI...!!! :evil:
phom
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2006 alle ore 17:22
Dopo diverse prove sono riuscito a far funzionare l'ultima versione di pregeo in maniera ottimale, l'unico incoveninete è quello del codice associato, diverso tra il file PDF e il file DAT, credo comunque che questo non sia un errore dell'ultima versione ma è dovuto alle versioni di pregeo fornite agli uffici. La procedura da fare è quella di disistallare tutto il pregeo e cancellare tutte le cartelle: PREGEO, STDA e FIDUCIAL, poi dovete installare direttamente la versione 9.05 e non l'aggiornamento, infatti in questa maniera sembra funzionare tutto bene anche le proposte di conferma di mappa cioè quelle senza linee rosse di aggiornamento. Per non perdere niente potete esportare tutti i libretti e copiare il contenuto della cartella estratti per poi ricopiarla nella sua posizione originaria. Buon lavoro a tutti.
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2006 alle ore 12:02
purtroppo anche noi in ufficio abbiamo avuto questo problema e dopo un salto su questo forum abbiamo risolto il problema facendo il tutto con pregeo 9.0.2, lo abbiamo detto anche al direttore della nostra ADT ed ha detto che nn è un problema loro bensi della SOGEI!!!!
