/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Backup Pregeo
Autore Backup Pregeo
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 22:41
Molte volte si perde il file Arch2.mdb per un insieme di motivi che non è ora il caso di elencare.
Il metodo più semplice di procedere per non perdere almeno il libretto delle Misure è quello di fare il Backup del libretto precedente ad ogni rielaborazione del Libretto stesso.
In pratica basterà settare la relativa opzione nella finestra Impostazione Parametri.
Il problema è ora che ogniuno di voi la deve trovare.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2008 alle ore 09:37
................e tu dirci dov'e'?
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2008 alle ore 10:19
La considerazione è proprio questa:
mica potevano nasconderlo meglio, così non si trovava mai?
Per trovarlo mi viene più facile dirti dove cercare:
leggi l'ultima parte del manuale PDF che c'è nella cartella exe di pregeo.
Ci sono 2 appendici che è quasi impossibile leggere perchè pochi hanno la pazienza di arrivare alla fine del manuale.
Nell'appendice finale c'è un percorso da fare per fare apparire il famigerato menu che apre la finestra indicata.
Nel pannellino c'è un clic da fare per azionare il backup automatico dei libretti.
Non è un caccia al tesoro ma quasi.
Anche io l'ho scoperto per caso, cercando un'altra cosa.
Per dire la verità io lo faccio da programma, non da pregeo, in quanto agisco sul file pregeo.ini
Peter_fan
10 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 19:50
Il problema del backup è che fa una copia del libretto senza salvare la proposta! Mi sono ritrovato pochi giorni fa con il classico errore di password di pregeo. Risultato: persi tutti i libretti con relativa proposta!
Le reinstallazioni varie o la modifica del file .ini nn hanno avuto benefici, per cui ho dovuto ricaricare i libretti con l'estensione .bck e rifare l'associazione, proposta e predisposizione! Grazie sogei! :twisted:
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 21:08
Grande Errore!!!!
Hai avuto un problema di password di pregeo e non mi hai chiamato o scritto?
Grande errore.
Prima mi mandi il file arch2.mdb e prima avrai la possibilità di recuperare tutto.
Se leggi i miei post vedrai che nella maggioranza dei casi si recupera TUTTO e senza sforzo.
E comunque hai la possibilità di capire da quale parte arriva il problema.
Lo so che Pregeo NON salva la proposta ma se utilizzi OKBakLipre recuperi anche la proposta.
Parola mia.
Cordiali auguri
Peter_fan
10 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2008 alle ore 15:55
Ciao Dioptra, allora ti devo mandare il file oppure mi linki l'utility a cui facevi riferimento? Grazie sei stato molto gentile.
:wink:
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 22:53
Ciao Dioptra; Anzitutto grazie per averci indicato come salvare in qualche maniera i nostri libretti.
Pero' mi permetto di fare una considerazione:
..ho visto che il salvataggio modifica l'estenzione .dat, quindi una volta salvato per poterlo riutilizzare bisogna reinserirlo manualmente nel Pregeo;
...ma visto che dopo un Atto di Aggiornamento ho il mio bel .pdf archiviato, in caso di riutilizzo posso ugualmente reinserirlo manualmente!!!
Non c'e' un metodo per archiviare direttamente il file .dat?...magari con proposta?
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 23:32
Il salvataggio di backup di pregeo cambia l'estensione ma si può caricare lo stesso senza problemi.
Il backup del file ark2.mdb permette di salvare l'intero archivio di pregeo e di ripristinarlo quando serve.
Se ho un atto di aggiornamento lo posso ricaricare in pregeo senza problemi e mi ricarica anche la proposta.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 11:18
Ho capito.
Ma come si dovrebbe procedere?
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 16:32
Scusa se non ho capito io:
Procedere per fare cosa?
Se hai il file dat o similare o se hai il file pdf lo carichi con pregeo.
Poi elabori e sei a posto.
Nel caso del'arch2.mdb lo sostituisci a quello esistente.
Chiaramente ti ritroverai nella stessa situazione dell'ultimo arch2.mdb.
Se hai un caso concreto, postalo, che lo analizziamo.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 09:51
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum anche se sono iscritta da parecchio tempo e leggo quotidianamente le discussioni (ne approfitto per ringraziarvi perchè SEMPRE mi siete stati di grande aiuto nello svolgimento di questa professione). in questi gorni ho dovuto continuare i lavori di Pregeo su un pc diverso da quello usato abitualmente e non ho potuto caricare preventivamente il file arch2.mdb per cui ora mi ritrovo ovviamente con due archivi...
C'è un modo per riunificarli?
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 10:02
Tutto si può fare, specialmente in termini informatici.
La cosa, può essere fatta in modo soft o avanzato.
Non conosco programmi che lo fanno ma penso dipenda solamente dal fatto che le energie profuse e il guadagno commerciale sarebbero disastrose.
Avevo anche pensato di realizzare una OK_Utility ma poi ci ho ripensato.
Diciamo meglio che dovrebbe essere pregeo stesso che dovrebbe permettere questo.
