/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / avviso nella nella riga 2 del modello censuario : ...
Autore avviso nella nella riga 2 del modello censuario : la superficie reale dichiarata differisce da quell
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 16:19
Il lotto è in SR e la mia superficie rilevata è in tolleranza. tuttavia in approvazione automatica il sistema me lo scarta dandomi questo errore: "avviso nella nella riga 2 del modello censuario : la superficie reale dichiarata differisce da quella misurata"
Come risolvere il problema?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 18:02
Pregeo 10.60 ha un pò cambiato il modo di agire in merito alle SR, prima le calcolava solamente, ora le calcola e te le impone sul modello censuario.
Ritengo sia giusto quello che fa pregeo 10.60, partendo dal presupposto che una SR non può cambiare di valore, il tuo problema lo risolvi facendo coincidere le misure del tuo lotto con quelle del tipo precedente.
Se tu trovi delle misure reali diverse del lotto precedentemente creato, vuol dire che qualcosa non torna, o hai sbagliato qualche misura o il lotto sul posto e mal posizionato.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 18:19
"SIMBA964" ha scritto:
Pregeo 10.60 ha un pò cambiato il modo di agire in merito alle SR, prima le calcolava solamente, ora le calcola e te impone sul modello censuario.
Se tu trovi delle misure reali diverse del lotto precedentemente creato, vuol dire che qualcosa non torna, ho hai sbagliato qualche misura o il lotto sul posto e mal posizionato.
poichè le SR sono in tolleranza ho confermato nel censuario la superficie del tipo precedente come da circ. 2/92 e pensavo che fosse abbastanza per il pregeo.
far tornare le misure al mq è l'unica soluzione? è pur vero che la differenza è di circa 10 mq su un lotto di 6000 mq...
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 18:24
Da quanto ho appreso dal convegno AGIT on-line di qualche giorno fa SI, devi far coincidere le misure del lotto creato in precedenza.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 18:38
Grazie ancora
buona serata
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2015 alle ore 09:44
Salve, ho il seguente problema,... sto frazionando una particella in atti come sr, in due derivate, e sin quà ci siamo,... solo che ad una sola delle due derivate mi dà un avviso in fase di creazione modulistica, pur non bloccando il tipo . Da premettere che anche con cad la superficie coincide con quella dell'elaborazione, però non capisco perchè si ostina a darmi una diversa superficie !!
allego slider... alla renzie maniera - Buona giornata
