/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / autoallestito non funziona
Autore autoallestito non funziona
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 15:57
Stamattina mi sono preparato tre estratti in modalita autoallestito e fin qui nessun problema...oggi pomeriggio ne ho iniziato a preparare un altro ma una volta create le aree e i fabbricati e uso la funzione cambia cosice i fabbricati scompaiono e rimane solo il contorno e dopo innumerevoli tentativi nemmeno quello!!!!Aiutoooooooooo!!!!Ho cancellato l'estratto da pregeo, ho ricaricato tutto e non so più cosa inventarmi!!!Idee???
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 17:03
ho rifatto tutto ho reinstallato pregeo...ed in compenso ho ottenuto che al momento di usare "predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio" mi da errore in moduli exe!!!!!!Nessuno mi da una mano se no butto il pc dalla finestra!!!!!!!!!
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 10:15
ma hai definito i fabbricati, dovrebbero diventare arancioni, poi annetti i fabbricati al terreno e infine dai il codice alla particella
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 14:05
Infatti cosi dovrebbe essere ma non funziona e ho provato di tutto!!!Disinstallare, reinstallare, le ho provate tutte!!!!Idee?
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 16:00
Non mi è mai successo, magari è il libretto che è un po difettoso, prova a rifarlo, è una rottura di balle ma....se no prova a rifare la scansione della mappa!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 18:11
L'unica cosa è che non ho provato è rifare la scansione....ora provo e faccio sapere
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 19:03
Tutto ok!!!!Era quella p......na della scansione!!!!Come al solito grazie mille vale85
Dioptra
