/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / autoallestico e modello censuario
Autore autoallestico e modello censuario
didi
12 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 09:01
Ciao a tutti ho un problema con pregeo 9,
sto facendo un tipo di frazionamento che comprende tre particelle.
Dopo aver fatto la proposta di aggiornamento vado a fare il modello censuario, inserisco tutte le righe necessarie e lo salvo, qui mi appare un messaggio nel quale si fa presente che le particelle che tratto nel modello censuario non sono presenti nell'estartto di mappa da me associato al libretto. Ho provato a rifare il tutto da capo (tranne il libretto), ho provato anche a scaricare il libretto completo e a ricaricarlo con un altro nome ma non c'è stato verso.....spero che qualcuno mi possa aiutare...GRAZIE
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 09:12
Tutti (o quasi) abbiamo quel problema, è un problema del SP2 di pregeo9, spero che che in SOGEI si sveglino e ci diano presto un altro SP.
b y e
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 09:23
Hai installato l'ultimo aggiornamento di pregeo vero..? A me da problemi anche quando rielaboro libretti già elaborati sia sul censuario che quando preparo il file in PDF per la presentazione; praticamente quando scrivo un libretto devo fare subito l'elaborazione e tutte le operazioni successive, senza più rimetterci le mani.
Spero che la SOGEI trovi un rimedio abbastanza velocemente.
Mi spiace non esserti d'aiuto ma sono nell tue stesse condizioni.
didi
12 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 10:52
Si si ho installato tutti gli aggirnamenti. Cmq io per ora ho fatto solo un tipo mappale e un frazionamento con pregeo 9; tra l'altro sono due tipi che avevo impostato con pregeo 8 e che quindi ho esportato e caricato sul nuovo pregeo. Il tipo mappale xò non mi ha dato problemi, l'unica differenza è che quest'ultimo era già completo e quindi ho solo dovuto fare l'elaborato in PDF.
Per il frazionamento invece mi mancava il modello censuario e la proposta, che però cm ho detto mi danno problemi.
Ho anche provato a salvare comunque il modello censuario e ad andare avanti preparando l'elaboarto in PDF , purtroppo quando arrivo alla maschera che ti fa inserire le ditte catastali da associare poi alle particelle, il programma non mi da nessuna particella nella lista.
Se riuscirò a risolvere il problema ti faccio sapere il "trucco".Grazie ciao
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 13:38
e' un problema di pregeo 9sp2, tanto per cambiare, prova a fare prima il modello censuario, e poi abbinare l'estratto e la proposta di aggiornamento, (anche col programma estratto 2000), pare che funzioni e che il censuario non dia problemi, perchè se è vero che ti fa andare avanti lo stesso nell'elaborazione, al momento della presentazione in catasto e della diagnostica del file pdf sul dischetto ti riscontra un errore sulla riga 6 indicativa al 51ftp perchè il programma appone un |*| alla fine della riga. sul libretto pdf non si vede ma in quello che il pregeo scompatta dal pdf si.
didi
12 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 16:37
Grazie mille ho provato anche la tua soluzione ma purtroppo non riesco ad andare avanti nella produzione del file PDF perchè non mi viene "riconosciuta" nessuna particella....Cmq grazie lo stesso....
Dubbioso
19 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 14:49
ciao a tutti e scusate se mi intrometto
ho appena elaborato un frazionamento con pregaeo 9 trattando piu particelle. Circa il mod censuario l'ho elaborato ancor prima di associare il libretto all'edm. e nella fase di creazione del file pdf non ho avuto nessun problema. Ora leggendo le vostre risposte al quesito posto dal collega, un dubbio atroce mi assale :>? cioè quando vado a trattare il mod censuario?
STONEX
