/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Atto aggiornamento
Autore Atto aggiornamento
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2006 alle ore 14:24
Nel completare il mio atto di aggiornamento, nella fase finale di elaborazione pregeo (proposta, quindi elabora) mi indica che alcune linee rosse (relative alla sagoma del fabbricato inserito nel lotto di terreno) intersecano linee nere dell'Edm e che non può procedere se prima non vengono trasformate in nere.
Ma il fabbricato non deve avere necessariamente linee rosse?
Inoltre mi sembre che le linee siano perfettamente coincidenti. Il messaggio scompare se, per prova, sposto tutti gli spigoli (inserendo letture fittizie) all'interno del lotto; evito, insomma accavallamenti e linee coincidenti.
Come bisogna procedere in questi casi? Vi è mai capitato un caso simile.
Salutoni
Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2006 alle ore 20:54
Riformulo la domanda poichè forse l'ho impostata male.
Nel completare l'atto di aggiornamento per un TM, alla fine pregeo mi fornisce un messaggio nel quale dice che alcune linee rosse (che nel mio caso corrispondono alla sagoma del fabbricato inserito nel lotto di terreno) intersecano linee nere dell'Edm e che non può completare la procedura se prima non vengono trasformate in nere.
Salutoni
Giovanni S.
Auspico in una risposta
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2006 alle ore 22:02
Evidentemente il contorno del fabbricato coincide con i confini del lotto e pertanto il programma segnala che la nuova geometria (linee rosse) coincide con la geometria esistente (linee verdi dell'estratto di mappa - attuali limiti della particella).
Se è questo il caso, io proverei a spostare, con il comando adatta, le linee rosse all'interno del lotto (come se il fabbricato non occupasse l'intera particella) e farei elaborare la proposta ottenendo due particelle derivate (col simbolo $) dopodichè rifonderei queste due porzioni e campirei l'intero lotto: non ho mai provato ma credo che possa funzionare.
Fammi sapere.
