...Asterischi viola |
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Buongiorno!...durante la stesura della proposta di aggiornamento ( tipo mappale piuttosto semplice con l'inconveniente che un nuovo fabbricato si trova a cavallo di 2 perticelle) il sistema mi indica 2 punti (del contorno del fabbricato) con un asterisco viola dicendomi che tali punti vengono rimossi dalla elaborazione e mi chiede di verificare la loro geometrie non lasciandomi prosegiure nella elaborazione. Avendo fatto tutte le verifiche ( ho anche provato a cambiare manualmente le misure), l'errore persiste. Quali possono essere le cause e soprattuto, come posso evitare questo errore NON dovuto a me?? Grazie, Buon Lavoro a tutti!!
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
Guarda nelle FAQ Pregeo: errori di poligoni (dispensa del Buon Dioptra)
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Concordo sul fatto che sia una ottima dispensa, ma nonostante tutto il problema permane!!
Salve Il problema va ascritto all'estratto di mappa. Se mi mandi i dati necessari provo io a fare una verifica. cordialmente
venturiniluciano
08 Novembre 2006
che s.o. ? che versione pregeo ? che service pack ? dove è installato? (hard disk principale, partizione, esterno) tutte ste domande perchè ho notato che lo stesso libretto, messo in condizioni diverse, vedi sopra, si comporta "stranamente"........
Salve Ciao Luciano. Io mi sono stufato di ripetere che bisogna conoscere in che condizioni viene utilizzato Pregeo prima di chiedere spiegazioni. Tu hai ancora fiato. cordialmente
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
"venturiniluciano" ha scritto: ho notato che lo stesso libretto, messo in condizioni diverse, vedi sopra, si comporta "stranamente"........ Ciao Luciano, confermo anche io che un libretto elaborato su pc diversi, ma anche sullo stesso PC con versioni differenti di Pregeo, viene gestito in modo diverso. Il problema di cui si parla ultimamente mi si ripropone con frequenza; quasi sempre ho risolto elaborando con la versione 10 , ma nel mio ultimo caso sono dovuto ricorrere ad un sp di pregeo 9 precedente all'ultimo in uso.
paradiso
30 Dicembre 2005
"dioptra" ha scritto: Salve Il problema va ascritto all'estratto di mappa. Se mi mandi i dati necessari provo io a fare una verifica. cordialmente Non riesco a capire il perchè. Ultimamente mi capita di frequente quando utilizzo l'autoallestito. Con L'EDM rilasciato dall'ufficio sono riuscito a risolvere.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Ciao ho provato ad elaborare il libretto con i tecnici AdT. Abbiamo scoperto che è un problema di incompatibilità tra l'estratto di prego 9 e pregeo 10 (anche se si lavora con procedura pregeo 9). Ne consegue, in questa fase transitoria, di non utilizzare pregeo 10 con estratti pregeo 9.
Ultimi termini
