/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / associare più edm
Autore associare più edm
martha
30 Agosto 2016 alle ore 17:23
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 11:16
buongiorno. sono alle prese con il mio primo Pregeo. mi sembra di aver capito che si possa associare un unico edm e quindi occorre richiedere un edm specificando tutte le particelle interessate. e' corretto? devo unire tre particelle della stessa ditta, ho richiesto un primo edm con una particella e poi uno con le atre due pensando di poterli caricare entrambi... mi sa che devo spendere altre 44€ specificando tutte e tre... grazie
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 14:03
naturalmente l'errore lo paghi tu.... giusto?
martha
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 17:46
si ok, ma ho scaricato tutte le guide presenti nel sito dell'agenzia a corredo di Pregeo e non ho trovato specificato questa cosa.
grazie comunque
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 19:41
grazie comunque
a me dispiace per l'accaduto perchè 44 + 44 = 88 eurini
purtroppo devi richiedere un terzo estratto comprendente le tre particelle e ripagare nuovamente i tributi, ovvero altri 44 euro.
buona serata
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2016 alle ore 22:01
Quando si richiede un EMP conviene sempre richiedere più particelle confinanti della medesima Ditta fino a non superare il numero di particelle (mi pare max 4) che comportano un aumento di 4,00 Euro (da 44,00 a 48,00) per i diritti catastali. Naturalmente quanto sopra vale quando non si è sicuri al 100% della particella esatta interessata dal tipo. Esempio: se devo fare un tipo mappale o di frazionamento e non sono sicuro se il fabbricato o il frazionamento interesserà solo una particella o anche altre confinanti, richiedeo l'EMP per tutte le particelle.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2016 alle ore 10:06
E' possibile chiedere nello stesso estratto particelle intestate anche a ditte diverse.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2016 alle ore 14:46
E' certamente possibile richiedere un Emp di particelle diversamente intestate in caso di frazionamento ma Martha parla di unione di più particelle quindi presumo che trattasi di Tipo Mappale dove la Ditta, in tal caso, deve essere unica.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2016 alle ore 09:38
Richiamo il quesito originario, perchè nel prosieguo si è erroneamente divagato portando risposte che non c'entrano nulla con il quesito posto:
... D.1 ) sembra di aver capito che si possa associare un unico edm e quindi occorre richiedere un edm specificando tutte le particelle interessate.
e' corretto?
D.2-) devo unire tre particelle della stessa ditta, ho richiesto un primo edm con una particella e poi uno con le atre due pensando di poterli caricare entrambi...
D.3-) mi sa che devo spendere altre 44 € specificando tutte e tre... grazie
R.1-) Ovviamente sì !
R.2-) Avevi pensato male!!!
R.3-) Ovviamente sì ! Sbagliando si impara, ma se chiedevi prima, lo avresti evitato!
Buon lavoro!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2016 alle ore 09:47
tanto per confermare la precedente risposta di geoalfa, io di solito lavoro in questo modo: una volta restituito il rilievo a tavolino e avendo sotto controllo su quali particelle devo operare, soltanto alla fine chiedo l'estratto wegis.
Si evita di fare richiesta con il wegis di particelle superflue che potrebbero anche aumentare i tributi catastali.
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2016 alle ore 11:44
Vorrei rendere noto, soprattutto ai "novellini" di Catasto, che quando la richiesta dell'EDM veniva effettuata dai fogli di mappa cartacei, era possibile integrare una precedente richiesta integrandola con altre p.lle col solo onere del pagamento delle p.lle aggiunte in forma emanuense sullo stesso precedente estratto di mappa cartaceo e con la sola integrazione dei diritti catastali proporzionali al numero delle p.lle di cui si chiedeva l'integrazione.
Con l'avvento della informatizzazione dei fogli di mappa non è più possibile integrare un precedente EDM col sòlo pagamento delle p.lle aggiunte, ma bisogna richiederlo ex novo indicando tutte le p.lle necessarie per la redazione dell'atto di aggiornamento.
Purtroppo è così, anche se la normativa della richiesta di un EDM e di una eventuale integrazione con altre p.lle non è cambiata!
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2016 alle ore 16:46
Il consiglio che posso dare è quello di chiedere l'edm con sempre almeno quattro particelle (che costano quanto una particella), anche di diversa intestazione ed anche se non servono necessariamente tutte alla redazione della proposta di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2016 alle ore 09:06
Concordo penamente con quanto ricorda It9gvo e quanto consiglia John Pippero, aggiungo anche che prima di arrabattarsi a redigere elaborati in genere è meglio fare uno studio dei luoghi ed allo scopo oggi, le foto satellitari, ci aiutano molto, e ci risparmiano tempo e denaro.
Blumatica
