assenza tipo mappale |
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
salve a tutti mi trovo davanti ad un caso particolare, dove in un fabbricato già acatastato nella visura non è presente il tipo mappale....vi è mai capitato un caso simile???è urgente un grazie anticipato....
Trevisan
09 Marzo 2005
"ILPISTOLERO" ha scritto: salve a tutti mi trovo davanti ad un caso particolare, dove in un fabbricato già acatastato nella visura non è presente il tipo mappale....vi è mai capitato un caso simile???è urgente un grazie anticipato.... Immagino che in mappa non sia rappresentato. Controlla sulle buste all'urbano se vi sono citati gli estremi del tipo mappale. Se fosse negativo vuol dire che non è mai stato presentato. Se ti trovi in questa situazione devi trattare il fabbricato (ai terreni) come se non esistesse e quindi alla prima variazione che comporti la presentazione di T.M.(ampliamento, parziale demolizione, ...) ne dovrai fare uno ordinario. Ciao!
zapata
27 Dicembre 2004
MESSAGGIO CANCELLATO DALL'AUTORE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
In effetti, il TM è piuttosto giovane (1969) per cui non è così raro che capitino situazioni come quella che ti si è prospettata. Inserisci il fabbricato con un TM (ordinario o in deroga a seconda della situazione), poi dovendo prevedere l'allineamento CT/CF presenterai un Docfa di rettifica id. che ti servirà ad associare le vecchie planimetria (sempre che siano ancora attuali) e dati censuari del CF, ai nuovi identificativi ottenuti con l'approvazione del TM. CIAO
zapata
27 Dicembre 2004
Trevisan
09 Marzo 2005
"zapata" ha scritto: ... ma se siamo nel periodo temporale in cui il TM NON era vigente, IO devo fare SOLO l'aggiornamento di quanto in più risulta rispetto alle planimetrie "vecchie". Ditta, identificativi e quant'altro li mettono in ordine i "signori" del catasto (perchè dovrebbero averlo già fatto!!!!).... E SI SBRIGANO!!!!!!!! Altro che rilevare tutto come se fosse un nuovo fabbricato, ecc. ecc. Visto che sono tanto solerti nel pretendere tutto quanto previsto nelle circolari a nostro carico... non vedo perchè dobbiamo sempre battere i tacchi! Ciao! Quindi diffronte ad un'istanza che chiede l'inseromento in mappa del fabbricato accatastato ante 1969 e quindi senza Tipo Mappale, loro dorebbero inserire il tutto? Sono interessato perché c'è una zona dalle mie parti in cui non è inserito nulla. Fin'ora ho avuto un solo aso, ma in previsione di future pratiche... Grazie Zapata per le sempre precise dritte. Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Stim.mo Zapata, hai ragione, dovrebbero essere loro ad eliminare l'arretrato e sistemare queste situazioni, solo una domanda: hanno dei tempi massimi da rispettare? Perchè ho paura che certe pratiche, seppur dovute, oltre che farle "cadere dall'alto", le facciano pure aspettare. CIAO E GRAZIE
Ultimi termini
