/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento su altro mappale
Autore Ampliamento su altro mappale
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 16:37
Salve a tutti, mi trovo in questo caso particolare. Ampliamento di fabbricato su altro mappale (sempre dello stesso proprietario) adiacente a quello su cui sorge il fabbricato esistente. Il fabbricato esistente ha la sua corte, mentre il mappale sul quale č sorto l'ampliamento č al terreni come vigneto. A parte il fatto di aver individuato la tipologia di aggiornamento (tipolgia 9) come procedere per il discorso del "altro mappale"? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 18:24
Dunque,...dunque,...secondo me la tipologia 9 non č la pių appropriata, in quanto con essa non si vā ad incidere sulla consistenza della particella "originaria", l'ampliamento rimane circoscritto alla particella che rimane della stessa superficie. Nel tuo caso dovresti fare usando il Pregeo 09 senza tipologie, e fare un ampliamento con stralcio di corte e fusione delle particelle - O se proprio si č pignoli frazionamento e successiva fusione con la parte esistente.
Tipo mappale con stralcio
O 100 036
S 100
C a AAA 036
C b AAB 282 unito alla 200
O 200 282
V 200 282 unita alla AAB
Almeno che l'ampliamento non inglobi l'intera altra particella uliveto, o solo una parte ?
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 09:05
O 100 036
S 100
C a AAA 036
O 200 282
Prima di tutto grazie. No l'ampliamento riguarda solo una minima parte della particella a vigneto. Perfortuna che ero sicuro almeno della tipolgia !!!! Quindi percorrendo la strada dei "pignoli" bisognerebbe frazionare la particella a vigneto, fondere la particella frazionata sulla quale sorge l'ampliamento con quella dove sorge il fabbricato preesistente e poi fare aggiornamento con tipologia 9?
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 11:21
Dunque, una cosa che riguarda tutti i fruitori del forum, come giā accennato in un'altra discussione, dovremmo trovare un neologismo o un acronimo quando si parla dell'utilizzo del pregeo senza le tipologie. Infatti anche in questo caso, in perfetta buona fede, non si comprende se con il termine tipologia 9 si intende la casistica n° 9 del Pregeo 10 ( Ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento < 20 mq e < 50% di quella giā rappresentata in mappa.) oppure l'utilizzo del pregeo senza le tipologie. Quindi, dambia quale delle due ??!!!
Il frazionamento pių fusione lo si utilizza nel caso la restante parte ai terreni debba essere ceduta a terzi,... basterebbe, quindi mappale con stralcio maggiore consistenza e poi fondere a quella giā esistente secondo lo schema di modello censuario giā indicato, e mi sā che lo si possa fare solo con pregeo senza le tipologie - ciao
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 14:30
Ti chiedo scusa.....intendevo tipolgia 9 con pregeo 10. Grazie
kandrax
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 15:54
Salve a tutti
mi trovo in una condizione simile a quella qui esposta. Devo fare l'ampliamento di una costruzione, tale ampliamento consiste in una veranda che ricade completamente in un terreno della stessa ditta proprietaria della costruzione, e che ha una superficie superiore ai 20 mq e contestualmente e' circa il 70% della costruzione.
Chiedo per cortesia di fornirmi informazioni su come rappresentare in mappa il tutto (credo che la linea di contatto tra costruzione e veranda dovrebbe essere tratteggiata) e su come impostare il censuario. Vorrei aggiungere che ad oggi non so' se la ditta intenda fondere la particella su cui e' stato fatto l'ampliamento oppure frazionarla quindi eventualmente se potete esporre le due versioni mi sarebbe veramente gradito.
Grazie anticipate per le risposte che mi darete
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
