/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento portico
Autore ampliamento portico
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2007 alle ore 16:58
facendo un tipo di modesta entita' per ampliamento di un portico la sup del fabbricato aumenta??ossia il fabbr. p.lla 662 ha una sup di mq 359 e il terreno p.lla 661 sup 1000 mq ora con l'ampliamento cambiano le sup oppure essendo un portico no?visto che su pregeo il tratteggio non viene trattato con la campitura del fabbricato!!grazie
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2007 alle ore 17:39
se son due particelle diverse o le fondi assieme o se no stralci il portico, ma facendo un fraz. e quindi con rilievo fiduciale...
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2007 alle ore 17:49
cosa?devo fare un frazionamento??devo fare un tipo con i fiduciali??scusa ma mi è nuova questa!!le p.lle sono stesso prop. io devo solo ampliare il fabbricato con un portico...e non ricordo se la superf. del portico deve essera aggiunta al fabbricato e tolta alla p.lla del terreno solo questo..
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 09:40
la sup delle particelle è comprensiva dei fabbricati che ci sono sopra... :roll:
se vuoi dare al portico lo stesso numero del fabbricato fondi le particelle oppure fai tipo mappale con stralcio (con i fiduciali)...
se non ti interessa che abbiano lo stesso numero porti all'urbano il portico con l'intera sua particella e avrai un numero diverso...
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2007 alle ore 10:15
Questo e' uno dei problemi che hanno gli uffici che indicano il portico come linea tratteggiata, il mio consiglio e' di rappresentarlo in linea continua come ampliamento del fabbricato , invece se esiste la corte del fabbricato al di fuori della sagoma del portico dovrai comunque fare il tipo mappale appoggiato ai fiduciali.
Il tipo di frazionamento non è richiesto.
