/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento fabbricato su terreno con qualità cort...
Autore ampliamento fabbricato su terreno con qualità corte
kavey
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2009 alle ore 15:26
Salve a tutti,
mi mitrovo dinanzi a una nuova problematica.
Devo effettuare un ampliamento di un fabbricato che nel suo stesso ingombro ha una particella con intestati, e la nuova parte da inserire in mappa ricade su una particella con qualità di terreno CORTE con nessun intestato.
Qualcuno sà come posso procedere alla redazione del tipo mappale?
grazie ciao!
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 01:19
se non l'hai già fatto, verifica in visura se nelle note compare la dicitura :
corte comune ai nn. (una o più particelle) oppure corte esclusiva al n. ;
verifica attraverso gli atti di proprietà se gli intestati hanno diritto esclusivo sulla corte o se la stessa è in comproprietà a diverse ditte.
A seconda dell'esito di tali ricerche potrai regolarti di conseguenza :
se di proprietà della stessa ditta presenti un T.M. per ampliamento eventualmente allegando copia degli atti per attestarne la titolarità;
se proprietari sono anche altre ditte dovrai prima regolarizzare la titolarità eventualmente stralciando l'area di sedime dell'ampliamento ed in seguito produrre il T.M.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 10:27
Salve, anche io mi trovo nel medesimo casa.
Devo ampliare una stalla (devo inserirci la corte) , e in piu' devo censire un fabbricato distante circa 40 metri dalla stalla.
Il terreno ha mappale 82, e la stalla 83.
Quando vado a concludere il censuario, trovo un errore per quanto riguarda la stalla:
O 83 337 mq
V 83 560 mq
Mentre per l'inserimento del nuovo fabbricato non incontro nessun problema, facendo un semplicissimo O S C. Ma anche qui mi viene un dubbio. Dall'originale del terreno, devo eliminare ovviamente anche la parte di corte di stalla che verra annessa alla stalla (scusate il gioco di parole).
A quel punto anche il censuario del mappale 82 avrebbe problemi, in quanto non tornerebbero le somme
qualche consiglio?
Grazie mille
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 10:38
Forse ho risolto in questo modo.
Modello Tipo Mappale
O 82 16.63.97
S 82
C AAA 18.61.26 SN
C BBB 00.02.23 SR
C CCC 00.00.48 SR
Modello Ausiliario per accorpare il mappale BBB al mappale 83 (stalla)
O BBB
S BBB
O 83 00.03.37
V 83 00.05.60
Pensiate possa andare?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 09:04
Proposta errata, bisogna compilare tutto con il modello mappale.
questo in sostanza è cio che devo fare: ampliare la particella 83 su un pezzo di terreno del mappale 82, e inserire una nuova stalla sul mappale 82.
Qualche consiglio?
Io nel frattempo rispulcio le dispense :(
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 09:33
Ecco uno stralcio
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2010 alle ore 10:03
Lo dovro' fare penso con la formazione di lotti.
solamente che Udino su questo topic ( www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... usa TM+TF, mentre in Catasto mi hanno consigliato di utilizzare solamente il TM
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2010 alle ore 15:20
Ho corretto il Modello Censuario, creando la formazione di lotti.
O 0210 82
S 0210 82
C 0210 000 a AAA
C 0210 000 b BBB A 83
C 0210 000 c CCC
O 0210 83 000 00000
V 0210 83 000 00000 83
Respinto, con motivazione: costituire una nuova particella, e nella relazione tecnica indicare i dati catastali relativi alla p.lla in carico al catasto fabbricati!!
E' corretto creare una nuova particella?
Grazie a tutti
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 12:14
Mi collego al quesito di Kavey:
1. devo accatastare un fabbricato con ampliamento su terreno con qualità corte e mi chiedo se con Pregeo10 questo è possibile, oppure è necessario prima presentare un'istanza in bollo per cambiamento della coltura della corte ed intestazione dello stesso alla ditta la quale corte ne è pertineza esclusiva.
A qualcuno è già capitato un caso simile?
Al momento dell'approvazione può essere validato un modello censaurio per fusione di una particella con ditta ed una senza ditta (corte)?
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 13:52
Salve a tutti. Anche io mi trovo nel dover accatastare un fabbricato su più particelle dove una di queste è di qualità CORTE e quindi senza indicazione di ditta. Nella visura, la particella in oggetto (che è di proprietà del mio cliente) riporta che è comune ad altre particelle che comunque sono tutte di proprietà della ditta interessata al mappale.
Ho inviato il tipo telematicamente e mi è stato respinto con la motivazione "DITTA ERRATA".
Ho il dubbio che il tipo debba essere redatto in modalità "Pregeo 9" , ovvero senza una delle tipologie.
Qualcuno sa darmi qualche suggerimento o dritta? :lol:
grazie anticipatamente.....
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 18:46
scusa giovannitenuta potresti essere più esaustivo sul tipo di aggiornamento che hai redatto con Pregeo10? tipologia? modello censuario? ecc ecc....
Vorrei predisporre anche il lo stesso TM e inviarlo per vedere se funziona.
Nel frattempo attendo notizie da qualcuno che ha già trattato, di recente, lo stesso tipo.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 19:37
allora........
tipologia (33) - TM - Fusione di particelle,inserimento nuova costruz.,scorporo di corte (stralcio di corte)
MODELLO CENSUARIO
O 0050 1075 000 00000 05 61 SN 063 01
S 0050 1075 000 00000 00 00 000
C 0050 000 aa AAA 00000 04 73 SN 282 AA AAA
C 0050 000 bb BBB 00000 00 88 SN 063 1
O 0050 904 000 00000 02 14 SN 063 02
S 0050 904 000 00000 00 00 000 AA AAA
O 0050 908 000 00000 00 34 SN 500
S 0050 908 000 00000 00 00 000 AA AAA
O 0050 1072 000 00000 02 32 SN 063 02
S 0050 1072 000 00000 00 00 000
C 0050 000 cc CCC 00000 01 71 SN 282 AA AAA
C 0050 000 dd DDD 00000 00 61 SN 063 2
dove la particella 908 è la corte che va a fondersi con il lotto AAA
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 11:40
mi sono recato all'AT, ed il tecnico mi ha detto di inserire in relazione che la particella in oggetto è stata acquisita con atto del XX/XX/XXXX rep. XXXXX racc. XXXX.
Bene, l'ho fatto ma mi è stato respinto nuovamente con la seguente motivazione:
NELLA PAGINA "INFORMAZIONI GENERALI" NON SONO PRESENTI TUTTI I TITOLARI DEI DIRITTI REALI,OPPURE PREALLINEARE LA DITTA PER QUANTO RIGUARDA LA P.LLA 908.
Ma se in relazione ho scritto che i diritti della particella sono stati venduti al mio cliente? mah......... io ci capisco sempre meno
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2010 alle ore 10:11
Salve, ho il seguente quesito... devo censire tre piccoli fabbricati di 21, 15 e 15 mq. su un area urbana graffata con fabbricato di tre piani. Alcune u.i.u. del fab sono state vendute nel 2005 mentre altre u.i.u. sono rimaste al vecchio proprietario. I fabbricati da censire esistono da sempre (ante67) e sono del vecchio proprietario. Nell'intestazione pregeo devo mettere solo il vecchio proprietario? Oppure devo citare anche l'acquirente delle u.i.u.
Posso inoltre procedere con tipologia non codificata (Pregeo 9) chiamando i fabbricati con altro numero e non graffandoli?
Saluti........
