/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento fabbricato su corte esclusiva
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: ampliamento fabbricato su corte esclusiva
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2015 alle ore 19:02
Non serve più...
Accertato che il rilievo è OK!
Controlla la scelta dei PV
Dovresti eliminare quelle derivate che non ti sono necessarie, rifai il calcolo e poi la nuova stesura della proposta di aggiornamento ( icona "F" ).
Stai attenta a fare il controllo della tabella delle particelle 14^ icona
Produci l'EM 15^ icona
Orienta il rilivo utilizzando i PV e
Finalmente potrai fare la tua nuova proposta....
Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2015 alle ore 09:36
Piuttosto,
Hai provato a riscrivere ex novo il libretto, cambiando numero e ricaricando l'estratto Wegis, per evitare l' Effetto Peperone ( Mantenimento in memoria dei vecchi processi non andati a buon fine che evita di considerare le nuove modifiche ) ?
Personalmente in questo lavoro:
che ho utilizzato per farne una GUIDA - anch'io c'ero pesantemente cascato nei meandri contorti del nuovo PreGeo, come un pollo! -
DanyEla
09 Giugno 2014 alle ore 17:18
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 11:10
Chiedo scusa per non aver più risposto. Ho seguito i vostri preziosi consigli e ho provveduto a compilare tutto quanto e ad inviarlo. Ora sono in attesa del "verdetto", vediamo cosa succede.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 11:17
Dany,
visto che poi non è una tragedia?
Però facci conoscere gli sviluppi!
DanyEla
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 18:33
Buon pomeriggio, come promesso nel precedente messaggio, volevo informarvi che il "verdetto" è arrivato.
Il TM+TF è stato approvato!
Finalmente, ho capito anche il "modus operandi" del DB Censuario!
Ringrazio tutti quanti per i consigli che mi avete dato, mi auguro che questa discussione possa essere utile a qualcun'altro.
Allego il Censuario:
51FTP|014| |
|O|59 |000| | |000008920|SN| | |001|03| |
|S|59 |000| | |000000000| | | |000| | |
|C| |000|a |AAA |000004215|SN| | |000| | |
|C| |000|b |AAB |000000200|SN| | |000| | |
|C| |000|c |AAC |000004355|SN| | |000| | |
|C| |000|d |AAD |000000038|SN| | |000| | |
|C| |000|e |AAE |000000026|SN| | |000| | |
|C| |000|f |AAF |000000022|SN| | |000| | |
|C| |000|g |AAG |000000020|SN| | |000| | |
|C| |000|h |AAH |000000044|SN| | |000| | |
|O|92 |000| | |000000060|SN| | |279| | |
|S|92 |000| | |000000000| | | |000| | |
|C| |000|i |BAA |000000053|SN| | |000| | |
|C| |000|j |BAB |000000007|SN| | |000| | |
3SPC |014| |
|O|BAA |000| | |000000053|SN| | |279| | |
|V|BAA |000| | |000000053|SN|A |BAA |282| | |
|O|BAB |000| | |000000007|SN| | |279| | |
|S|BAB |000| | |000000000| |A |BAA |000| | |
|O|AAE |000| | |000000026|SN| | |001|03| |
|S|AAE |000| | |000000000| |A |BAA |000| | |
|O|AAF |000| | |000000022|SN| | |282| | |
|S|AAF |000| | |000000000| |A |BAA |000| | |
|O|AAG |000| | |000000020|SN| | |001|03| |
|S|AAG |000| | |000000000| |A |BAA |000| | |
|O|AAD |000| | |000000038|SN| | |282| | |
|S|AAD |000| | |000000000| |A |BAA |000| | |
|O|AAH |000| | |000000044|SN| | |001|03| |
|S|AAH |000| | |000000000| |A |BAA |000| | |
Saluti!
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 18:43
Complimenti e grazissime.
Antonio.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 09:41
DanyEla,
Visto che poi alla fine ci si arriva sempre?
Se puoi, inviaci le immagini ovviamente depurate dei dati sensibili, anche per inserirli in una GUIDA!
DanyEla
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 17:03
Che immagini dovrei inviare?
Come, prima mi rimproverate dicendo che ho caricato troppe immagini e ora mi chiedete di caricarne altre? Hihihihihihihihihihihi
STONEX
