/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento fabbricato esistente tipologia 9
Autore ampliamento fabbricato esistente tipologia 9
PODISTA60
23 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 22:40
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere e ormai non so più da che parte sbattere la testa, tutto procede bene fino alla proposta di aggiornamento con la conferma della stessa. Una volta che procedo alla dematerializzazione del PDF nel rilievo sparisce la parte ampliata ed è visibile solamente l'estratto di mappa senza appunto l'ampliamento. A qualcuno è successo la stessa cosa??? eventuale soluzione ???
sky-86
04 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 09:39
Ciao.
Maledetto pregeo direi prima di tutto. Tanto perchè questa mattina non l'ho ancora benedetto.
Possibile soluzione: Crea un nuovo libretto e rifai tutto.
Sky-86
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 10:14
Facci capire quindi alla pagina 4 del pdf ti compaiono solo le linee nere e/o azzurre del wegis ? Ma lo fà solo con quel tipo specifico ? Prova a disassociare il wegis e poi riassocialo, vedi un pò ce succede, magari lo cancelli proprio il wegis dalla sua cartella e poi lo reimporti - Posta un'immagine
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 13:02
Ciao Podista,
il nostro caro Pregeo spesso fa i capricci...nel tuo caso particolare non saprei come aiutarti ma i miei problemi li ho sempre risolti esportando il file pregeo e reimportandolo nuovamente, rifai elaborazione e proposta e vedi che risultati ti dà.
E' una prova con la quale ho sempre risolto problemi simili.
Buon Lavoro!
