/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento e Nuovo Fabbricato
Autore Ampliamento e Nuovo Fabbricato
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 11:28
Ciao a tutti
Devo inserire in mappa l'ampliamento di piccolo fabbricato rurale graffato alla particella n° 78 che ne rappresenta la corte ed un nuovo fabbricato ricadente sulla particella 61 (seminativo)
L'ampliamento del primo fabbricato (part. 78) ricade: per una piccola parte sulla corte dello stesso (part.78) e per la restante parte sulla particella n° 61 su cui andrà anche inserito il nuovo fabbricato.
Elaborando la proposta si formano quindi le seguenti particelle:
78 ----- AAA CORTE DEL FABBRICATO RURALE
BBB PICCOLA PARTE DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO
CCC VECCHIO FABBRICATO RURALE ESISTENTE
61------ DDD CORTE DEL NUOVO FABBRICATO DA INSERIRE
EEE NUOVO FABBRICATO DA INSERIRE
FFF AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO RURALE (PART.78)
come procedo nella proposta e nel modello censuario?
Grazie per la disponibilità
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 11:34
nessuno che può darmi una mano, non so proprio come risolvere la cosa.
ciao
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2008 alle ore 10:35
Non fornisci gli elementi per ottenere una risposta.
Ad esempio, i mappali sono della stessa ditta ?
In questo caso puoi fonderli preventivamente col mod. ausiliario e poi inserire ampliamento e nuovo fabbricato col mod. mappale.
Oppure. e questa è la soluzione che mi pare più logica, operare col mod. mappale e formazione dei lotti.
