Ampliamento e nuova costruzione insieme |
carmelo81
06 Novembre 2009
Buondi, devo fare un tipo mappale per ampliamento e contemporaneamente inserire nella stessa particella un nuovo fabbricato. Ricadono tutti in modesta entità, ma non riesco a capire, nonostante usi l'utility del geom. A. Rizzo, qual'è la tipologia da usare. Se operassi con la tipologia 8, posso anche inserire l'ampliamento, oppure l'ampliamento esclude la nuova costruzione e viceversa? Grazie mille Carmelo ps: Ho già cercato ma non sono riuscito a trovare le informazioni, quindi chiedo scusa se la discussione è un duplicato.
"carmelo81" ha scritto: Buondi, devo fare un tipo mappale per ampliamento e contemporaneamente inserire nella stessa particella un nuovo fabbricato. Ricadono tutti in modesta entità, ma non riesco a capire, nonostante usi l'utility del geom. A. Rizzo, qual'è la tipologia da usare. Se operassi con la tipologia 8, posso anche inserire l'ampliamento, oppure l'ampliamento esclude la nuova costruzione e viceversa? Grazie mille Carmelo ps: Ho già cercato ma non sono riuscito a trovare le informazioni, quindi chiedo scusa se la discussione è un duplicato. il tipo è fuori Tipologia,quindi va redatto in modalità 9
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
Salve Avresti fatto opera buona se ti avessi accodato ad una discussione simile (fra le decine e decine che ci sono), limitando così danni sicuri al sito stesso. Saluti
carmelo81
06 Novembre 2009
fatto con la tipologia 9 ma quando dematerializzo il tipo, nei controlli mi dice che la superficie dell'ampliamento è >20 ca, invitandomi ad utilizzare la tipolgia 10. Tanto per capire e per le prossime volte, pregeo fa la somma delle singole superfici dei singoli ampliamenti (e devo farla anche io prima di poter dire che gli ampliamenti sono < di 20mq)? Grazie mille carmelo Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Salvatore_B.
Juneau
Per ogni tipologia c'è specificato il caso per la quale essa si può usare. Non essendo in aderenza non mi pare sia la 10, anche se il Pregeo ti invita alla 10. Quindi, come ti è stato detto, vai e rimani in modalità Pregeo 9. Non serve più, ma per il futuro ti chiedo se con due colpi di rullina e due moltiplicazioni non potevi vedere tu prima se > 20 mq o se < di 20 mq?
Ultime recensioni
